Накрылся двигатель!
Накрылся двигатель!
Сообщение Mazej » 22 май 2010, 20:25
Вообщем ситуация была такая, была ошибка MOTORSTORG WERKSTATT! не мог понять в чем дело, все проверял, на трассе закончился бензин. Пришлось пол бака заправился каким то не правильным бензином, после чего машина отказывалась держать обороты глохла и очень сильно постукивали клапана, в результате чего отказывалась сама заводиться и загорелся EPS. Я подумал все из за бензина, залил 95 бензин на целый бак и попробовал машине избавиться от плохого бензина, разогнался, заогерался ошибка STOP! OLSTAND PRUFEN!!! я так понял что с уровнем масла, что то не в порядке, остановился проверил, все было в норме, поехал дальше, появилась ошибка OLSENSOR WERKSTATT! а дальше STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! после чего в движке что то начало стучать :( я остановился, открыл капот, из щупа выбило масло... посомотрел позже уровень, масло немного уменьшилось... машина заводится с веревки, но вообще не едет... что может быть??? поршень сгорел? или клапан?
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Mazej » 22 май 2010, 20:31
Свечи проверрял, 2 свечи забрызганы бензином, не маслом!
Машина стоит на стоянке, незнаю почему, вытек антифриз, вернее под машиной образовалась лужа...
Mazej
Сообщение алексей.33 » 23 май 2010, 00:46
Mazej писал(а):OLSENSOR WERKSTATT!
вобще эта ошибка говорит что неисправен датчик уровня масла.
Mazej писал(а):STOP! OLDRUCK MOTOR AUS!
остановитесь низкое давление масла.
Mazej писал(а):и очень сильно постукивали клапана,
может это компенсаторы застучали без масла?
Последний раз редактировалось алексей.33 23 май 2010, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
алексей.33
Сообщение Mazej » 23 май 2010, 07:17
Может, но я же проверял, уровень был в норме... Его можно завести с толкача, но там такой стук, страшно заводить даже, и машина ели трогается...
Mazej
Сообщение алексей.33 » 23 май 2010, 08:26
у меня тоже уровень был в норме а давления не было, в итоге заклинил движок. я бы не советовал тебе больше заводить, еще больше делов наделаешь. походу надо вскрывать мотор и смотреть
алексей.33
Сообщение Андрей Т. » 03 июн 2010, 22:43
Такое ощущение что из-за плохого бензина закоксовались форсунки, стали лить бензин, часть которого несгорало, а попадало в масло. Масло разжижалось, давление упал, начался расход масла......вот такая картина вырисовывается... :(
Сообщение Родников сергей » 03 июн 2010, 23:42
а не шатунец ли дружок у тябя обламило??????незаводи больше с нимай башку и смотри че там а то щас дозаводишся и привет ромашке или блок загубиш или голову :o
Родников сергей
Сообщение Mazej » 04 июн 2010, 00:05
Мне кажется, там коленвалу хана пришла и вкладыши прокрутились без масла... заводить уже не хочу, но моторист хотел завести, ему я не дал этого сделать )
Пока стоит, вскрытие покажет...
Mazej
Сообщение Родников сергей » 04 июн 2010, 00:10
разберай,а валу то че будет?фрезернеш ремонтные вкладыши возьмеш(2500руб) и кореные и шатунные,колечки поменяеш сальники клопанов и в бой,у тя мотор как уменя вот если шатуны погнуло они стоят 25000т.р за комплект,поршни 10000т.р стоят ну им фиг че будет,пробек у тя какой?
Родников сергей
Сообщение Mazej » 04 июн 2010, 00:17
250 где то...
Mazej
Сообщение Родников сергей » 04 июн 2010, 00:21
ну тогда и на поршни ты скорей всего попал,поршни 10000т.р ну это уже они полностью всборе скольцами и пальцами
Родников сергей
Сообщение Mazej » 04 июн 2010, 00:32
я уже делал почти капиталку, когда гнул клапана, но без замены поршней...
Mazej
Сообщение Родников сергей » 04 июн 2010, 00:34
ну короче разберай и смотри че у тя там произошло
Родников сергей
Сообщение Mazej » 04 июн 2010, 00:37
угу, пока готовлюсь к худшему... а разве для нашего двига есть вкладыши ремонтные? я уже и коленвал присмотрел по этому поводу б/у 5к просят...
Mazej
Сообщение Родников сергей » 04 июн 2010, 07:35
есть и вкладаши и все есть ремонтное я вот ниделю назад собрал :)
Родников сергей
