Коды ошибок
Коды ошибок
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 13 май 2010, 13:16
Так и не нашёл где можно посмотреть расшифровку ошибок, до замены датчика кислорода были следующие ошибки:
Р1426
Р1118
Р1116
Р1198
Р0140
Пока что нету возможности сделать диагностику после замены, но уж очень хочется узнать , что ещё в связи с этими ошибками может выйти из строя.
Дмитрий_Волгоград
Сообщение robo » 13 май 2010, 20:20
P1426 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи (не связан с лямбдой)
P1118 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
Р1198 Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P0140 Ряд 1-зонд 2: нет активности
Таблица с расщифровкой есть тут http://www.vwts.ru/index.php?p=diag
robo
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 13 май 2010, 20:44
P1426 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи (не связан с лямбдой) - надеюсь это можно прозвонить и найти место обрыва?
Последний раз редактировалось Дмитрий_Волгоград 13 май 2010, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий_Волгоград
Сообщение Дмитрий_Волгоград » 13 май 2010, 21:29
robo писал(а):P1426 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи (не связан с лямбдой)
Простите но я ни чего не понимаю, ряд 1 зонд 2 - это вторая лямда? Та что стоит после катализатора?
Первый заменил, расход упал с 11 до 6 по городу.
Двигатель 1,4 АРЕ
Дмитрий_Волгоград
Сообщение RoMaJle » 13 май 2010, 21:43
Помогите пожалуйста расшифровать.
3 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-00 - неопределенное состояние переключателя
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
датчик детонации 1J61 слишком высокий уровень сигнала-Спорадическая
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение RoMaJle » 13 май 2010, 23:02
Никто не может подсказать?:(
Беспокоит про стартер и датчик детонации.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение rmn » 13 май 2010, 23:18
RoMaJle
по стартер - какой-то косяк с замком зажигания. Проверь на всякий случай все предохранители.
По сбоящему замку - это болячка.
Спорадический ошибки стирай и просто следи в дальнейшем.
Re: Коды ошибок
Сообщение alekcei 688 » 03 мар 2011, 13:04
Привет всем! кто подскажет расшифровку ошибки ( 1П 02 )
alekcei 688
Машина: фольксваген гольф 3
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 03 мар 2011, 14:31
Вы б для начала заплнили свой профиль или уж если лень то вопросы надо задавать правильно. Год выпуска машины, тип двигателя, буквы, объем, тип впрыска..... чем считывали ошибку, что за диковинный прибор......экстрасенсов нет тут, уверяю вас....
Re: Коды ошибок
Сообщение alekcei 688 » 03 мар 2011, 17:04
гольф 3 объём 1.4 93 года ABD моновпрыск этот порядок цыфр и букв начинает мигать на счетчике спидомитра мне сказали что это код ошибки сам я в этом ни чего не понимаю машину купил недавно 1П 02
alekcei 688
Re: Коды ошибок
Сообщение rmn » 03 мар 2011, 17:12
alekcei 688
это IN 02, не ошибка, а сообщение о необходимости прохождения ТО. ;)
Re: Коды ошибок
Сообщение alekcei 688 » 03 мар 2011, 18:25
А что в это ТО сделать надо чтоб эта надпись пропала
alekcei 688
Re: Коды ошибок
Сообщение Андрей Т. » 03 мар 2011, 18:46
Для сброса индикации необходимо проделать следующее: цитирую:
Поверните ЗЗ и проверьте, что индикатор расстояния и привод спидометраустаовлены на одинаковые единици измерения. Когда это так,нажмите и удерживайте кнопку слева от приборной панели. Удерживая кнопку нажатой, выключаем ЗЗ и отпускаем кнопку. Слово "OEL" должн высветится, нажимая левую кнопку снова, индикация должна измениться на "IN01" затем "IN02". Установите индикацию в соответствии с обслуживанием, которое было выполнено, затем кратковременно нажмите кнопку регулировки часов до высвечивания "-". Это указывает, что дисплей интервалов ТО повторно установлен. Повторите поцедуру повторной установки для всех соответствующих интервалов индикации обслуживания. Как только процедура регулировки проведна, включите ЗЗ и проверьте высвечивание индикатора"IN00"
Re: Коды ошибок
Сообщение alekcei 688 » 03 мар 2011, 19:48
Спасибо!!!
alekcei 688
Re: Коды ошибок
Сообщение Arraks » 15 ноя 2011, 10:00
Добрый день.
Прошу совета - закрылась и отказалась открываться задняя правая дверь.
До этого периодически были проблемы, но иногда она открывалась. Теперь вообще не могу ее открыть.
Аналогичные проблемы на начальной стадии (открывается и не открывается) теперь наблюдаю с задней левой дверью.
Диагностика показала следующее:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799
Компонент: 1K Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 31414
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------
В чем может быть дело? На сервисах рекомендуют менять замки. Но они дорогие и сразу бросаться их менять не очень хочется. Может беда в другом?
Спасибо.
Volkswagen Golf 4 2001 1,6 AZD, 105 л.с. механика
Arraks
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
