Проблеммас АКПП
Проблеммас АКПП
Сообщение пашка 33 » 25 апр 2010, 21:11
Вобщем , я незнаю как сказать проблема или нет, коробка работает без нареканий а комп выдает ошибки 00777,00529,00660 ,00545 , 01314
Если кто сталкивался подскажи ти плиз :) заранее блогодарен :)
пашка 33
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2010, 21:22
00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
00529 - Нет информации о частоте вращения
00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной
заслонки
00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
01314 - Блок управления двигателя
Сообщение пашка 33 » 25 апр 2010, 21:30
Расшифровку ошибок я знаю , но мне не понятна откуда они беруца , и вобще как она может ехать с такими ошибками :) :o
пашка 33
Сообщение пашка 33 » 25 апр 2010, 21:35
И еще, в двигатели не каких ошибок нет ,полтергейст какойто :)машина едит отлично
Последний раз редактировалось пашка 33 25 апр 2010, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
пашка 33
Сообщение rmn » 25 апр 2010, 21:36
пашка 33
сразу куча ошибок - я бы проверил разъемы на блоках управления АКПП и двигателя.
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2010, 21:39
Андрей Т. писал(а):00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
Думаю вот это основное....надо проверить соеденительные колодки, чтоб все было чистенько и никакой зелени....
Сообщение пашка 33 » 25 апр 2010, 21:40
rmn писал(а):пашка 33
хорошая мысль :)
пашка 33
Сообщение пашка 33 » 25 апр 2010, 21:42
Колодку на блоке управления под дворниками ?
пашка 33
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2010, 21:43
пашка 33 писал(а):Колодку на блоке управления под дворниками ?
Нет, колодки к коробке....
Сообщение пашка 33 » 25 апр 2010, 21:48
Пасиба , завтра попробую и отпешусь
пашка 33
Сообщение Евгений ков. » 29 апр 2010, 16:45
пашка 33
Такаяже проблема , проводка вроде в норме :( . У кого какие думки либо была такая трабла поделитесь
Евгений ков.
Машина: G4 APF 1.6 2000
Сообщение пашка 33 » 01 май 2010, 20:23
Нечего не трогал не куда не лазил вчера почитал ошибки все чисто, вчем дела не пойму :(
пашка 33
Сообщение пашка 33 » 01 май 2010, 20:26
Евгений ков. писал(а):пашка 33
А у вас проблеммы с работой коробки с такими ошибками были ? :roll:
пашка 33
Сообщение Евгений ков. » 03 май 2010, 16:50
они и есть,пока машина холодная, более менее работает все, как только нагреется, тупить начинает и 4 не включается обороты ростут машина не едет
Евгений ков.
Сообщение Андрей Т. » 03 май 2010, 17:30
Евгений ков.
Масло давно меняли....радиатор чистый....уровень в норме.....
