Запах гари, стартер
Запах гари, стартер
Сообщение Пухлый » 25 сен 2009, 12:59
Приветствую всех! Дело было так: проехал на машине, припарковался, оставил. Прихожу - не заводиться и при включении зажигания (когда стартер заводит) появляется дым слева и запах гари. Скинул клеммы подождал. Домой то как то перегнать надо, поставил обратно, завели с толкача, добрались. но проблема осталась. Стартер чуть чуть прокручивает, такое чувство что не хватает заряда аккумулятора, но он заряжен, проверял. Откуда дым валит тоже обнаружил - слева, над предохранителями есть пластина, присоединенная к корпусу, вот контакт к ней и дымит... Сразу извиняюсь за "объяснения на пальцах", но пока по другому не могу, опыта нет и соответственно знаний. golf 2 gt, 1.8, инжектор, 88 года. Остальная электрика вся работает от всех лампочек до магнитолы и дворников.
Еще зелененький...
Пухлый
Сообщение Пухлый » 25 сен 2009, 13:00
Заранее спасибо...
Еще зелененький...
Пухлый
Сообщение lexa-spol » 27 сен 2009, 15:52
Разбери стартер. возможно у твоего стартера магниты которые прикреплены над якорем отвалились, или разлетелись. А причиной появления дыма считаю перегрев провода питающего стартер от аккумулятора.
lexa-spol
Сообщение lexa-spol » 27 сен 2009, 16:01
У моего брата была такая история. Поворачивает ключ, а стартер не крутит, или если и крутит то плохо. Но хоть и крутит плохо все равно двигатель заводится, иногда. А вот если погоняет магнитофон с буфером, то завестись можно только с толкача. Нам тоже казалось что аккумулятор сел, поменяли, никакой разницы. Когда разобрали стартер а у него магнит на половину сколот. Но вот только движок у него 1.3. Поменяли стартер, и все стало ГУД.
lexa-spol
Сообщение Пухлый » 27 сен 2009, 20:09
Огромное спасибо, обязательно займусь. Как что, отпишусь.
Еще зелененький...
Пухлый
Вернуться в Golf II
