Прошу совета по чистке моновпрыска
Сообщение Павлуха » 28 июл 2008, 09:11
Сабж. Уже поменяно многое, датчики, фильтры, катализатор, свечи, провода. Зажигание, компрессия, давление топлива и масла в норме.
А всё равно туповат, и дёрганье при переключении передач иногда.
Обороты набирает не так резво, как должен.
Разницы между 92-м и 95-м не заметно. Свечи с правильным нагаром, масла на них нет. На диагностике ничего не видно, только советуют поменять датчик скорости :evil:. Думаю стоит посмотреть моник, но отдавать в ремонт пока не хочу, хочу попробовать промыть сначала.
Где то слышал, что промыть можно обычной карбюраторной промывкой, сняв с моника воздуховод и брызгая на форсунку. Или стоит бак почистить и влить в него присадку к топливу, или вообще на сервис отогнать, чтоб там промыли?
Павлуха
Сообщение Alexder1 » 28 июл 2008, 11:51
А форсунка громко клацает на ХХ? (если ухо приложить)
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=337
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение GooF » 30 июл 2008, 19:58
У меня довольно громко клацает. Что это значит?
Golf III "92 1,8 AAM механика
ГОЛЬФОВОДЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ!!!
http://golf3-club.ru/ - НАШ КЛУБ))))
GooF
Сообщение Alexder1 » 30 июл 2008, 21:27
Пока не знаю, но у меня тоже не так давно начала громко клацать, думаю люфт в иголчатом клапане, надо бы наверное поменять, в экзисте нашел бошевскую за 3000 рублей, думаю что может из за форсунки, но не факт конечно...
Alexder1
Сообщение EVGEN8080 » 06 авг 2008, 11:12
GooF писал(а):У меня довольно громко клацает. Что это значит?
Санек не парься, все нормально так работает форсунка, точнее пьезо элемент
EVGEN8080
Сообщение Павлуха » 06 авг 2008, 11:14
Клацает, но негромко.
Как промывать?
Павлуха
Сообщение EVGEN8080 » 06 авг 2008, 11:20
нужен комплект НЕ НУЖНЫХ свечей, и сервис, самому лазить не советую, житкость для чистки карба в моновпрыск не лить можешь пожечь мембраны!!!
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 55
