Господа нужен совет. при первом заводк утром - глохнет
Сообщение Артемка » 24 июн 2008, 17:55
утром заводишь - секунд 15-30 работает потом начинают падать обороты и в итоге глохнет
заводим снова - и все нормально
машина гольф 4 1.6 автомат клима
ездил на ВДВ ремонтировать и заодно загнал электрикам - ничего не нашли
проблема прогрессирует раньше раз в неделю - теперь кждое утро :(
может кто сталкивался или есть мысли ?
Заранее благодарен.
PS машина жены - но заниматьс приходиться мне... что да как узнать у нее сложно.. сам на ее машине езжу редко - НО чинить все равно мне ..
golf3 m92 golf4 m99+ saab 9000 200hp теперь saab 9-5 250hp + golg5 1.6 akpp m06
Артемка
Сообщение MAILOVW » 24 июн 2008, 23:18
было то же самое, но чесно признаться давно, помоему помогла прочистка дросельной заслонки, как я понял ты диагностился?
VW GOLF IV 1.4 AHW 1999 R15.
MAILOVW
Сообщение Шeфф » 24 июн 2008, 23:29
Диагностику делали? Скорее всего как вариант ДТОЖ ну или ДЗ как говорят почистить.
MKV BSE 2007
Шeфф
около года назад было похожее
Сообщение Артемка » 25 июн 2008, 09:14
у предыдущего владельца
чистили дросель - вроде помогло но не на долго :(
значит поеду чистить снова ...
спасибо
Артемка
Сообщение den22 » 25 июн 2008, 10:02
топливный фильтр заменить, если давно не менялся будет полезным
GOLF IV AHW 2002
www.golf-club.org.ua
den22
Сообщение SoLuTan » 25 июн 2008, 12:39
По-моему больше на недостаточное давление топлива похоже, поэтому фильтр топливный, бензонасос, может еще чего. У меня, когда ДТОЖ накрылся, дак на горячую не заводилась.
В любом случае, что тут гадать то, вариантов много, можно конечно все менять поочереди :) но верная дорога одна - на сервис для диагностики.
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение Артемка » 25 июн 2008, 13:48
диагностику делал ничего не нашли....
единственное говорят - привозите машин свечера мы ее утром бум заводить и смотреть ...
видимо так делать и придется...
Артемка
Re: Господа нужен совет. при первом заводк утром - глохнет
Сообщение vovik1311 » 14 мар 2012, 02:48
а на педаль газа как реагирует в эти секунды после запуска ?
vovik1311
Машина: mazda 929
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2012, 12:12
Думаю что Артемка уже продал свой автомобиль.
Сообщение nelu » 16 ноя 2013, 18:29
Всем доброе время суток! У меня Гольф 3 1.6 моновпрыск. Появилась такая проблема:Утром зовожу двигатель,работает 5-7 минут потом начинают падать обороты до нуля и глохнет.Что-бы этого не произошло держу педаль газа на 1300-1500 оборотов 4-5минут и только после этого двигатель работает нормально и держит обороты и в течение целого дня работает нормально,и так каждое утро.Снял крышку моновпрыска и в тот момент когда обороты начали падать включил фен и держал его над моновпрыском и сразу обороты поднялись и двигатель работал нормально.Скажите ради Бога что это может быть если кто-то знает??? Всем за ранее спасибо!!!
nelu
Машина: volkswagen Golf
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2013, 18:58
Датчик температуры воздуха....думаю он.
