skatinc1 писал(а):Будте добры пробейте пожалуйста вин : WVWZZZ1KZ5W219511
Заранее благодарю !!!!!!
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
06/03/2008
16:37:27
VIN : WVWZZZ1KZ5W219511
Код автомобиля: 1K13Q3
Двигатель : AXX № 25446
мощность = 147 КВт ( 200 лс.)
: раб.объем= 2.00 л.
Коды цветов : Z4 Z4 RZ
Код КПП : HRW
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 31.03.2005
Модельный год : 2005
1 . 0A1 2 двери
2 . 0AE Стабилизатор передний
3 . 0BF Стабилизатор задний
4 . 0ES СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м --
5 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
6 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
7 . 0HA СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1K0/1Q0-
8 . 0NA Без обозначения двигателя на задней части а/м
9 . 0P1 Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
10 . 0RB Система блокировки замка зажигания и стартера
11 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
12 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
13 . 0YB КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 2
14 . 1A5 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ С ОБРАТНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
15 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
16 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
17 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
18 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
19 . 1EX Табличка с VIN-номером
20 . 1G8 Tire Mobility Set: - компрессор 12 В и герметик для шин
21 . 1JE Спортивная задняя задняя подвеска
22 . 1KY Задние дисковые тормоза
23 . 1LL Передние дисковые тормоза
24 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
25 . 1NL Колпаки для легкосплавных дисков
26 . 1PC Болты ? секретки
27 . 1Q1 Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
28 . 1S1 Инструменты и домкрат
29 . 1SA Без дополнительной защиты картера
30 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
31 . 1W2 Возможность охлаждения перчаточного ящика
32 . 1X0 Передний привод
33 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
34 . 2FP Кож.многофункц.рул.колесо с для Tiptronic с алюм.декор.эл-ми
35 . 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
36 . 2JG Бамперы и защитные накладки в цвет кузова
37 . 2KW Наклейки/таблички на нем./франц./голландск. яз.
38 . 2LD Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
39 . 2P1 Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
40 . 2UC Спортивная ходовая часть
41 . 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
42 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
43 . 3CA Без перегородки
44 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
45 . 3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
46 . 3H9 Функция облегчения посадки Easy Entry
47 . 3K1 Активные передние подголовники
48 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
49 . 3NU Нераздел.подушка задн.многом.сиденья, раздел.откидн.спинка с центр.подлок., ус-во перевозки длинном.грузов, подстаканн.
50 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
51 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
52 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
53 . 3SU Спортивное правое переднее сиденье
54 . 3TU Спортивное левое переднее сиденье
55 . 3U3 Багажная сетка с замком типа "молния"
56 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
57 . 3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
58 . 3ZB ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
59 . 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
60 . 4AF Тканевая обивка дверей и боковин
61 . 4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
62 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
63 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
64 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
65 . 4KF Затемненные задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65 %
66 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
67 . 4LC Элемент управления магнитолы и автотелефона
68 . 4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
69 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
70 . 4SG Косметическое зеркало с подсветкой слева в солнцезащ.козырьке, выдвиг.
71 . 4TG Косметическое зеркало с подсветкой справа в солнцезащ.козырьке, козырек выдвиг.
72 . 4U5 Карманы на спинках передних сидений
73 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
74 . 4X3 Подушка безоп. для головы
75 . 4Z3 Закрываемый на ключ перчат.ящик с подсветкой
76 . 5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
77 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
78 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
79 . 5J4 Задний спойлер в цвет кузова
80 . 5K0 Без консервации окрашенной поверхности
81 . 5MD Декор. вставки "Alu-Microtec" для передн. панели, крышки вещ.отс. и подлокотников дверей
82 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
83 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
84 . 5ZH Передние подголовники, с регулировкой по высоте и наклону с функцией KIE
85 . 6A0 Без огнетушителя
86 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
87 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
88 . 6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
89 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
90 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
91 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
92 . 6Q6 Алюминиевая рукоятка рычага КП
93 . 6T1 Освещение в пространстве для ног
94 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
95 . 6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружн. зеркал
96 . 7A8 CD-чейнджер на 6 дисков в передней панели
97 . 7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
98 . 7B2 Электророзетка в багажнике
99 . 7DE Зимняя резина 205/50 R17 с легкосплавным диском 6J x 17, ET 48,5
100 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
101 . 7K6 Датчик выхода из строя шины
102 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
103 . 7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
104 . 7PA Класс 1 платформенной группы
105 . 7Q7 7-дюймовый TFT-дисплей с изображением карты в центральной части передней панели (формат 16:9); компас в консоли крыши
106 . 7QB CD-ROM для ФРГ
107 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
108 . 7X0 Без парковочного ассистента
109 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
110 . 8GU Генератор 140 А
111 . 8JW Би-ксеноновые фары, для ближнего и дальнего света
112 . 8K8 Автоматическое включение фар ближнего света и функция "coming home"
113 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
114 . 8N3 Датчик дождя
115 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
116 . 8RW 10 динамиков спереди и сзади
117 . 8S4 Салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди
118 . 8T2 Система GRA
119 . 8TC Задний противотуманный фонарь
120 . 8W1 Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
121 . 8WD Противотуманные фары
122 . 8X1 Очиститель фар
123 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
124 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
125 . 8ZH Разнесенная антенна (Diversity) для AM/FM-диапазона
126 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
127 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
128 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
129 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
130 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
131 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
132 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
133 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
134 . 9P3 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня акустич.
135 . 9Q5 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер с Check Control
136 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
137 . 9TC Лампы порогов/предупр. лампы во всех дверях
138 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
139 . 9W8 Подготовка для постзаводской установки автотелефона с громкой связью
140 . 9Z0 Рабочее напряжение 12 В
141 . A8H Исполнение Top-Sport
142 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
143 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
144 . C09 Разрешение на эксплуатацию, приложение 09
145 . CG6 4 легкосплавных диска "Madras" 7 1/2 J x 17
146 . D2L 4-цил.бенз.дв-ль 2.0 л/147 КВТ (16 КЛ.) Turbo FSI баз.дв-ль с гомогенн. смесеобраз.: T59/T61
147 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
148 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
149 . FB0 Стандартная окраска
150 . G08 Спорт. ходовая часть S line
151 . G1A 6-ступ. АКП
152 . H6L ШИНЫ 225/45 R 17
153 . J1D АКБ 380 А (72 А*ч)
154 . K8G Полностью оцинкованный кузов
155 . L0L LHD vehicle
156 . L95 Характеристика пружины 95
157 . N2T Тканевая обивка сидений
158 . PAA Climatronic package for North Africa
159 . PD1 radio remote controlled central locking
160 . PH2 Air conditioning "Climatic" instead of standard slide/tilt sunroof
161 . PM6 multi-function leather steering wheel (4-spoke), cruise control (CCS) for radio "delta" and car phone
162 . PME Deletion of nameplates for model and engine designation on vehicle rear
163 . PXE xenon headlights package
164 . QA0 без встроенных детских сидений
165 . QD0 Без надписи сзади слева
166 . QG1 Продление интервала ТО
167 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
168 . QN3 Выдвижные ящики под передними сиденьями
169 . QR0 Без компаса
170 . QS0 Без управляемого термостата
171 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
172 . RAK "RNS MFD2"
173 . S0Z Упр. код (для завода)
174 . SZ9 Поставка "Автоштадт Wolfsburg"
175 . T59 4-цил. бенз.двиг. 2 л агрег. 06F.C
176 . U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром
177 . V0A Шины без определения марки производителя
178 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
179 . VF1 Органы ножн. упр.
180 . VK1 Воздуховод, исполнение 1
181 . VL1 Дополнительные меры по защите пешеходов
182 . WD3 anti-theft alarm system
183 . WTS Polo "Trendline", 4-door new Reunion
