Турбина, Турботаймер
Сообщение Хант » 06 май 2008, 11:46
На счет свиста спасибо, успокоили, видимо раньше я его недослышивал, ездил всегда с музыкой, а тут без музыки и патка в пол и вдруг слишко отчетливо услышал этот свист.
А по поводу турботаймера, я просто выяснить хотел поставил ли кто-нибудь из форумчан, а сам к тому же мнению пришел, что нет в нем смысла.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение french » 06 май 2008, 11:47
Хант
послушал, работу турбины не могу выделить вообще (на слух), а вестибюлярным аппаратом чувствую :) , что трудится
french
Сообщение Хант » 06 май 2008, 11:50
french так вот и мне казалось, что я не слышал, а услышал с резкого старта, примерно с оборотов 2800-3000, прям, как свист.
Хант
Сообщение french » 06 май 2008, 12:09
постартуем, послушаем, хотя жена этого не любит, скажу, что ЭКПЕРИМЕНТ научный :D у нее слух лучше
french
Сообщение french » 07 май 2008, 09:14
постартовал, послушал - никаких подозрительных звуков!
french
Сообщение Хант » 07 май 2008, 12:30
french спасибо.
При спокойной езде турбину почти не слышно, а вот при резком старте и без мызыки свистит, на ТО поинтересуюсь.
Хант
Сообщение Dreamer » 07 май 2008, 14:14
Дело не в резком старте)
попробуйте на 2 или 3 передачи с 1500 об. утопить педать в пол)
Dreamer
Сообщение puh » 07 май 2008, 14:32
На 2.0 дизеле при активном ускорении турбина дует в полную силу уже с 2000 об/мин.
Но у нее изменяемая геометрия, поэтому если нагрузка большая, то "дуть" она будет громко, а если ехать размеренно, то ничего и не услышите.
TDI power
puh
Сообщение Хант » 08 май 2008, 12:36
puh похоже так и есть.
Хант
Сообщение Rombal Hose » 08 май 2008, 13:26
да точняк так и есть!
только положительные эмоции!
Rombal Hose
Сообщение Rombal Hose » 08 май 2008, 13:52
да ваще особо париться не нужно, просто после парковки глушить надо не сразу, а минутки через 3-3.5 - перекурить там или еще че.... и то, если перед этим отжёг! а если интенсивно не втапливал - пока паркуешься или медленно ползешь к месту стоянки, то и так остынет! :wink:
Rombal Hose
Сообщение explicit » 10 май 2008, 17:29
Абсолютно тоже самое, после обкатки звук турбины слегка стал громче. Может кажется, но уж как-то настойчиво кажется. Звук мне нраицца, негромко, но слышно, особенно при открытых окнах
explicit
Сообщение AllExx » 23 май 2008, 22:27
поставил встроенный в сигнализацию турботаймер, после постановки на ручник машина работает 1 минуту
AllExx
Сообщение DOOMER » 24 май 2008, 12:52
AllExx Все уже давно предусмотрено немцами !!!
из инструкции по движку 1,4 TSI:
Насос рециркуляции ОЖ V50
Насос рециркуляции ОЖ располагается в районе
трехходового катализатора в левой части
моторного отсека. Он подключен в обратную линию
ОЖ от корпуса распределителя ОЖ к радиатору.
Задача
После выключения двигателя возможен дальнейший
нагрев ОЖ в районе турбонагнетателя, что
приведет к перегреву (образование пузырьков
пара). С целью предотвращения этого насос
рециркуляции ОЖ получает управляющие сигналы
от блока управления двигателя еще дополнительно
15 минут (макс.).
Насос может быть включен по следующим сигналам:
. сигнал от датчика температуры ОЖ (G62),
. сигнал от датчика уровня и температуры масла
G266.
Ничто так не обесценивает вашу машину, как новая машина соседа.
DOOMER
Машина: Golf PLUS 1.4 TSI 140 DSG6
Сообщение AllExx » 24 май 2008, 14:58
не знал, перестраховался...
спасибо за инфу :)
AllExx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
