Постоянно горит желтый значек колеса и колодок ...
Сообщение Viktoras » 13 апр 2008, 23:12
Добрый день всем! Недавно став обладателем Гольфа уже на стадии покупки сталкнулся с проблемкой - на прибоной доске (посередине в верхнем ряду) постоянно горел желтый значек колеса и колодок (наверное очень сумбурно пояснил, но попытаюсь приложит фото ...) продавец сказал, что на машину поставили колодки и не подсоеденили провода ... может ли это вызвать это предупреждение?
Это вид моей приборной доски ... тут видно что горит ...
Viktoras
Сообщение NiK » 14 апр 2008, 00:54
Легко...а еще если поставили колодки передние без датчика износа...Если нету датчика,то бровода замыкаются напрямую...и лампочка тухнет...
NiK
Машина: Mazda 3
Сообщение dolik » 16 апр 2008, 11:53
У меня тоже такое было, поменял колодки на родные с датчиком. Все равно горела. В сервисе сказали "неправильный износ тормозных дисков" Заменил диски все ОК.
А ущё попробуй снять клемму минут на 10, может и поможет :lol:
ничто не вечно
dolik
Сообщение Pucher » 16 апр 2008, 12:05
dolik писал(а):А ущё попробуй снять клемму минут на 10, может и поможет
только если магнитола штатная, то обязательно перед процедурой отключения клеммы озаботься поиском кода к магнитоле :lol:
Сообщение Mr.real » 16 апр 2008, 12:18
dolik писал(а):У меня тоже такое было, поменял колодки на родные с датчиком. Все равно горела. В сервисе сказали "неправильный износ тормозных дисков" Заменил диски все ОК.
Это как это?
Mr.real
Сообщение Gygo » 16 апр 2008, 15:01
Viktoras писал(а):поставили колодки и не подсоеденили провода ... может ли это вызвать это предупреждение?
Тебе может поставили колодки БЕЗ датчика износа. В этом случае надо просто заглушить разъемы датчиков (на передних колесах) - поставить перемычку так, чтобу провода перемкнулись. Не покупать же новые колодки с датчиком! - Просто следить за износом придется самому периодически :lol:
Gygo
Сообщение dolik » 16 апр 2008, 17:48
Это как это?
Это значит неравномерный износ по радиусу диска
ничто не вечно
dolik
Сообщение Viktoras » 16 апр 2008, 18:32
Вов ... по поводу износа колодок - это супер - я даже в страшном сне не мог подумать что так какойто датчик определяет этот износ ... во блин ... по ходу дела еще один вопрос - вчера когда смотрели ходовую - я обратил внимание что возможность подключить колодку есть только на водителском колесе - на пасажирском даже нету разъема куда подключать провод от колодок ... странно это - потому как гдето читал что колодки пасажрской стороны умирают быстрее.
Литва, гор. Вильнюс
GOLF 4 UNIVERSAL, 2000, 6 MKПП, TDI 1,9 85 kW
Viktoras
Сообщение R32 » 16 апр 2008, 21:35
Странно с чего это она будет умирать быстрее,это же не колесо? А датчик стоит именно на колодке с водительской стороны,с другой его нету (попробуй взять за основу рассуждения, что тормазные диски поворачиваються вмести с колесом и при этом тормазят равномерно как с права так и слева).Удачи.
VW Golf IV 1.4 МКПП (BCA 75 л.с.,16V) Champ и Daewoo Nexia 1.5 МКПП (SOHC 75 л.с.).
Заглядывайте к нам на огонек http://www.autoground.ru/
R32
Сообщение Viktoras » 16 апр 2008, 22:49
Оки. Спорить я не собирался ... и мое мнение схоже с вашим - вот только не помню на каком сайте я вычитал про разную скорость износа ... ну да и ладно - все стало на свои места - я просто рад этому! Очень не люблю когда что-то не работает или работает не так как должно ...
Спасибо всем!
Литва, гор. Вильнюс
Viktoras
Сообщение Mr.real » 17 апр 2008, 09:06
Это как это?
Погоди, давай попорядку: датчик износа вмонтирован в колодку, точнее в ее накладку, так? ...Так!
Принцип работы датчика, как я понимаю, основан на износе накладки до определенного значения, близкому к мин. и последующего замыкания датчика на массу, т.е. диск.
Поэтому, если поставить тормозную колодку и датчиком и подключить к разьему (в случае если все работает исправно) - то датчик молчит.
ДАЖЕ если торм. диски имеют неравномерный износ до тех пот пока не сотрется определенная толщина накладки и не будет контакта с элементами датчика износа, он должен молчать, так?...ТАК!
Учитывая все вышеизложенное...думаю тупо развод на торм. диски 8)
Mr.real
Сообщение RadikG » 17 апр 2008, 09:11
Mr.real писал(а):и последующего замыкания датчика на массу
только там принцип на размыкание , то бишь перетирание контакта на колодке.
RadikG
Сообщение blin » 17 апр 2008, 09:54
э
даже на девятке такой датчик есть
блян
у меня уже год как горит
а чем бы таким контакты на разъеме закоротить, а?
уж больно неудобно к нему подлезать - руки придется пачкать ((
blin
Сообщение RadikG » 17 апр 2008, 10:00
снять колесико и скрепочкой
RadikG
Сообщение Mr.real » 17 апр 2008, 10:03
blin писал(а):э
блян
Мож колодочки пора заменить?
Mr.real
