Доброго дня!
Сегодня загорелась лампочка "масло" и компьютер что-то пишет на немецком. Проверил уровень в двигателе - все ОК. Это значит пришла пора менять масло?
Toll писал(а):а что конкретно пишет, можете сказать?
Toll писал(а):если Oil Service, то это замена масла...
Alex Sad писал(а):Toll писал(а):если Oil Service, то это замена масла...
А еще есть какие-то варианты? Слово "сервис" я бы запомнил, по-моему, там что-то другое было написано.
) упало на мнгновение давление масла и надпись загорелась ...Viktor M писал(а):Масленка, которая загоралась, была красной или желтой???
Предполагаю, что желтая, потому, что после открывания капота она погасла. Если так, то это контрольная лампа уровня масла, и после срабатывания концевика капота этот датчик не опрашивается еще порядка 50 км.
Alex Sad писал(а):Масленка была красной
Viktor M писал(а):Alex Sad писал(а):Масленка была красной
Коли так, то бегом к дохтору на анализы!!!
Viktor M писал(а):бегом к дохтору на анализы!!!
Gygo писал(а):Проблема может быть в давлении масла. Даже если уровень в норме - давление может быть пониженное. Например, из-за забитой сетки маслоприемника. Так или иначе, надо проверять давление. "На коленке" все равно не сделать. Значит обязательноViktor M писал(а):бегом к дохтору на анализы!!!
