Таки заколхозил ксенон, пока в обычные фары (фото) +комменты
Сообщение Goblin07 » 10 янв 2008, 22:29
нет только на запуск редко редко
Goblin07
Сообщение Bet » 11 янв 2008, 07:00
Dreamer писал(а):а я поставлю ксеноновую оптику Bosch
есть подробнее инфа? :shock:
Bet
Сообщение Groove » 11 янв 2008, 09:52
Dreamer писал(а):но фары буду менять на Hella с линзами под галоген. (ксеноновые неоправданно дороги.)
На своем горьком опыте и опыте коллег настоятельно рекомендую купить линзы именно под ксенон!!! Объясню. Была тойота селика, стояли родные фары, решил вставить ксенон, вставили-не понравилось, заказали фары с линзами под галоген, отдав немалые деньги, шок был, когда включили новые фары! т.к. светить стало "в кучу", решил проблему покупкой из америки фар с линзами под ксенон!!!
товарищ на супре точно так же обжигался, такое же наблюдалось при внедрении ксенона в линзовые противотуманки.
Дело хозяйское, но я на твоем месте хорошенько обдумал бы данный шаг. Скупой платит дважды (с)
Гольф,гольфик,носочек,ворчун
Groove
Сообщение Dreamer » 11 янв 2008, 10:01
ксеноновые бош обойдутся дешевле чем обычная линзовая Хелла) так что будет ксеноновая оптика)
Dreamer
Сообщение Dreamer » 11 янв 2008, 10:02
11 000, за обе фары, моно ксенон, лампа в комплекте
Dreamer
Сообщение Groove » 11 янв 2008, 10:04
думаю это верное решение, дерзай :)
Groove
Сообщение Goblin07 » 11 янв 2008, 17:46
Dreamer а ссылку на инфу о фаре и где можно купить ????? 11000 за ксенон??? что то с трудом честно говоря верится
Goblin07
Сообщение Виталик Мск » 11 янв 2008, 19:03
Dreamer
Где?
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение Dreamer » 12 янв 2008, 02:39
Goblin07 писал(а):Dreamer а ссылку на инфу о фаре и где можно купить ????? 11000 за ксенон??? что то с трудом честно говоря верится
ссылка у меня на работе) вывешу в Пн. 178 евро за фару, В 5-6 МАГАЗИНАХ ТОЧНО ЕСТЬ)
Dreamer
Re: Таки заколхозил ксенон, пока в обычные фары (фото) +комм
Сообщение Gvozd » 12 янв 2008, 10:59
Dreamer писал(а):- и самое Главное - Рефлекорная оптика для ксенона не годится))) Америку не открыл, но фары буду менять на Hella с линзами под галоген. (ксеноновые неоправданно дороги.)
Это было и так ясно
На фото хорошо видно что пучОк рассеивания неправильный - слепите встречных
И не покупайте линзованную под галоген - светить она будет всё равно неправильно - пучок рассеивания ксеноновой лампы иной чем у галогена - ставили и проверяли не раз на разных авто
Gvozd
Сообщение YVM » 12 янв 2008, 19:50
Goblin07 писал(а):
Да господа форумчане, предлагаю собрать некоторую статистику по ксенону, в плане кто и как ставил и что из этого вышло, чтобынарод знал что и как лучше ставить и было меньше проблем .
У меня APP + конденсаторы 10000мкф работает нормально но иногда не загорается с первого раза + довольно таки геморная установка
У меня китайцев не удалось подружить с о штатной электрикой,
не получается переписать код в блоке, поставил два кондера 22000*50V. Пару раз было что не с первого раза загорели, вычислил особенность: если включать свет до заводки или секунд через 5-10 после заводки то все ОК. Если сразу после заводки, может не зажечься
ВАЗ 11113, Golf V 1,4 МКПП,
Kawasaki ZZR1100
YVM
Сообщение Goblin07 » 12 янв 2008, 20:05
YVM если например на машине с завода не стояло противотуманок или ксенона то у них стоит немного другой блок управления электроникой и при всем желании переписать код в блоке не удастся т.к не будет блока отвечающего за ксенон!!!
У меня кондеры на 25v хотел тоже найти 22000мкф но не нашел, хотя и эти работают нормально вроде, и кстати удобно разместились в фаре чтобы не попадала влага поскольку их исполнения явно не для размещения под капотом.
По поводу запуска ксенона перед пуском двигателя... очень не советую этого делать это уменьшает срок службы как ламп так и блоков поскольку при запуске происходит скачок напряжения а блоки и лампы этого не любят, хотя конечно конденсаторы в этом случае полезная вещь в том плане что сглаживают скачки напряжения в бортовой сети!
YVM кстати с одной области с тобой :D
Goblin07
Сообщение Goblin07 » 16 янв 2008, 13:14
Dreamer писал(а):сылка у меня на работе) вывешу в Пн. 178 евро за фару, В 5-6 МАГАЗИНАХ ТОЧНО ЕСТЬ)
А где обещанная ссылочка??? Уж больно шоколадная цена :D
Goblin07
Сообщение Dreamer » 16 янв 2008, 14:07
Dreamer
Сообщение eNma » 16 янв 2008, 15:11
как выглядит то она ?
eNma
