dm2578 писал(а):был я два дня назад на диагностике кочу ошибок диагностика выдала.
01249 injector cylinder 1-N30
01250 injector cilinder 2-N30
01251 injector cylinder 3-N30
01252 injector cylinder 4-N30
17935 p1527 Bank 1 valve 1 for camshaft -N205:short to ground
17923 p1515 intake manifold changeover vave-N156 short to ground
01247 activated charcoal filter system solenoid valve 1 -N80.
вот ошибки диагностика выдала
Для начала: ошибки бывают двух типов:
- те, которые есть в данный момент: при попытке стереть они появляются вновь (назовем их "Постоянными")
- те которые когда-то были, но сейчас их нет (так называемые "Спорадические" или "Переодические"), эти стираются без проблемм.
Отсюда, ессно, вопрос: какие это были ошибки Постоянные или Спорадические????
В памяти ЭБУ, как правило, если ошибка постоянная - она идет без комментариев, если спорадическая - то обычно после расшифровки следует комментарий "Sporadicly"
Теперь собственно по ошибкам:
- 1249-1252, т.е. ошибки по форсункам с 99%-ной вероятностью спорадические, и связаны с блокировками дополнительной сигнализации. Ни чего страшного, просто установщики не знали как правильно ставить блокировку на форсунки, и сделали как умели.
- 17935 - это ошибка по регулятору фаз газораспределения (натяжитель межвальной цепи) - замыкание на массу
- 17923 - это ошибка по приводу "флейты" (узла изменения геометрии впускного коллектора) т.е. электромагнитному клапану - замыкание на массу.
- 1247 - это угольный фильтр (абсорбер паров бензина), а точнее его электромагнитный клапан .
Выводы:
- 1249-1252 - не профессиональная установка сигналки
- 17935 и 17923 - могут привести к снижению мощности в режиме максимальной нагрузки на 4000-6500 оборатх/мин. Ни какого отношения к старту и холостому ходу (ХХ) они не имеют.
- 1247 - имеет непосредственное отношение к повышению ХХ, но возможно не представляет из себя неисправность самого клапана. Возможно, имеет место быть не герметичность его патрубков.
Рекомендации:
Как правило, теже горе-установщики ставят ревун сигналки на замоторный щит, чуть левее воздушного фильтра (если смотреть лицом на открытый капот). При это они используют 20-25 мм саморезы, которые аккуратненько "прошивают" жгуты моторной проводки лежащие с тыльной стороны замоторного щита. Это встречается достаточно часто, поэтому 17935 и 17923 могут быть связаны именно с такими фенечками. Приподними панель стеклоочистителей и нащупай эти саморезы: если они торчат в пучках проводов - разбирай, разматывай и восстанавливай цепи и изоляцию.
Второе "щекотливое место моторной проводки" - это стартер: на втягивающем реле есть пластиковый кронштейн, через который проходит пучок проводов с большой палец толщиной. Это тот самый пучок, который идет на форсунки, регулятор фаз, привод флейты, ДЗ, ДТОЖ и т.д. Вытащи пучок из кронштейна и размотай изоляцию - провода внутри могут быть перетертыми.
Проверь герметичность шлангов идущих к клапану на угольном фильтре (черная коробочка между бачком стеклоочистителя и расширительным бачком).
Для начала всё, ждемс результатов.
