Есть ли предохранитель на датчик тормозных колодок?
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 08:08
такое чувство что о разных вещах говорим. У меня раньше не горел значек "(О)". Сейчас горит. Предохранителя , выяснили там нет. Что за кодировка, как её найти? Может я не догоняю о какой кодировке речь? :oops:
RadikG
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 11:55
А почему ты думаешь, что это из-за тормозных колодок загорелась лампочка?
Gygo
Сообщение Viktor M » 12 дек 2007, 13:05
RadikG писал(а):такое чувство что о разных вещах говорим. У меня раньше не горел значек "(О)". Сейчас горит. Предохранителя , выяснили там нет. Что за кодировка, как её найти? Может я не догоняю о какой кодировке речь?
Система предупреждения износа колодок работает следующим образом: через колодку проходит проводок, по проводку идет сигнал, как только проводок перетерается, сигнал пропадает и приборка зажигает желтый светодиод. Проводок в колодке лежит так, что в тот момент, когда он перетерается остается примерно еще 1/3 рессурса колодок. Но как и в любом производстве, в изготовлении колодок бывают свои отклонения, т.е проводок может лечь чуть глубже (т.е. перетрется при износе 1/2) или чуть ближе и тыловой стороне (загорится при износе 3/4-4/5).
Дабы проверить, перетерся он у тебя или нет, отсоедини разъем, и вставь скрепку или любой другой проводник в ту часть разъема, которая идет в автомобиль.
Про кодировку: у каждого электронного блока автомобиля есть кодировка (некое пятизначное число), которое как бы привязывает ЭБУ к комплектации автомобиля. В кодировке панели приборов первые два знака отвечают за полноту опроса и являются СУММОЙ необходимых опций, т.е. 00 - ни опрашивается ничего, 1- колодки, 2- ремни, 4 - датчик уровня бачка стеклоомывателя, 8 - не помню, 16-навигация. Таким образом, если у тебя кодировка например 06, то это означает, что 6 = 4 + 2, соответственно, опрашиваться будут ремни и датчик бачка, т.е. приборка будет зажигать соответствующие пиктограмки, при отсутствии от них сигнала. Хочешь подключить опрос колодок - прибавь единичку, хочешь отключить - вычти.
Не стоит забывать, что в ряду степеней двойки, только нулевая степень (т.е. 1) является нечетным числом, таким образом, если кодировка нечетная - значит колодки включены, и можно только вычитать, а если четное - то выключены, и можно только прибавлять. :oops:
Viktor M
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 13:48
Виктор спасибо. Мне теперь ясно гораздо больше чем мог представить. Вот только замыкать пробывал. Пиктограмма горит. Может эту ошибку тоже стирать надо?
RadikG
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 14:59
Звиняйте, что не в тему немного, но попутный вопрос - какая из этих лампочек отвечает за индикацию колодок и каким цветом горит? Или у тебя другая панель?
Gygo
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 15:05
16
RadikG
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 15:18
Желтым горит? :shock:
Gygo
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 15:43
желтым
RadikG
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 16:08
Хитрая немеция однако. :)
Gygo
Сообщение blin » 12 дек 2007, 16:41
чего ж хитрого?
до кучи еще при каждом заводе у меня комп по-немецки ругается!
и противно пищит! блин, надоел!
blin
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 17:02
blin писал(а):чего ж хитрого?
- одну лампочку на несколько вариантов оповещения использують...
Мне проще - никаких компутеров потому-что
Gygo
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 19:46
Дико извиняюсь, друзья но на этой картинке того значка кажеться нет совсем....
blin писал(а):до кучи еще при каждом заводе у меня комп по-немецки ругается!
а чего ругаеться то?
RadikG
Сообщение blin » 13 дек 2007, 09:36
ну как чего, пишет, мол, товарищь, проверь колодки!
с ним (компом) ваще не соскучишься
когда бенза мало он пишет "хазяина, пожалуйста заправь"
когда омывайка кончается тоже чего-то мурмулит
когда ручник забудешь снять - матюкает по полной
самое стремное было када тормозная жидкость стала утекать - как заорет на меня нечеловеческим голосом "STOP". я аж так и остановился.
кстати насчет картинки, значек у меня без "!" и на другом месте
blin
Сообщение RadikG » 13 дек 2007, 13:21
у меня значек (O) -вот такой. А колодки целы сами да?[/img]
RadikG
