свист в капоте при запуске двигателя
Сообщение DAG » 01 авг 2007, 10:18
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, при запуске двигателя у меня в капоте раздается свист.
Через 2-5 секунд он пропадает, как будто что-то притирается и все нормально.
Такое бывает не часто, но все равно настораживает.
Что это может быть и во что это выльется по ремонту?
Спасибо.
Golf III GT ABS 1,8 (90л/с) черный
DAG
Сообщение Tachkin » 01 авг 2007, 10:32
Точно не в капоте свист, я думаю.... капот так свистеть не может :D
Ремень всего скорее. есть 2 варианта: поменять ремень или купить смазку для ремня от свиста, я бы первый вариант посоветовал :)
VW Golf3 1800ABS 1993 г. рождения.
В паспорте написано "зеленый", деФФченки говорят "морская волна", а я говорю "90 лошадей!"
Tachkin
Сообщение DAG » 01 авг 2007, 10:46
Tachkin
Спасибо.
А можно уточнить какой именно ремень ГРМ, или еще какой?
DAG
Сообщение Tachkin » 02 авг 2007, 10:45
Если бы это был ремень гидрача, то при повороте колес он посвистывать будет и руль немного дергаться, если на месте стоять... т.к. такой фигни, как я понял, не замечено, то всего скорее генератора ремень :)
Tachkin
Сообщение Андрей74 » 02 авг 2007, 12:46
Tachkin писал(а):купить смазку для ремня от свиста
Это что такое ? И как "по умному" называется :)
Golf IV 1,4 APE 1999 -> Golf V 1,4 BCA 2004 -> Golf VI 1,6 BSE 2011
Андрей74
Машина: VW Golf VI
Сообщение Tachkin » 02 авг 2007, 15:25
@смазка ремней генератора (BELT DRESSING). Состав служит для увеличения срока службы клиновых ремней, приводящих генераторы, вентиляторы или водяные насосы. Препарат предохраняет ремень от засаливания, улучшает сцепление со шкивом, предотвращает пробуксовку, устраняет неприятный свист, восстанавливает эластичность. Его рекомендуется применять регулярно. Смазку распыляют в канавку шкива, когда двигатель работает на холостом ходу. Отметим, что состав безвреден для краски автомобиля и капли, попавшие на лак, пятен не оставят."(c - http://www.zr.ru/article38372.html)
:) что бы самому не писать :)
Tachkin
Сообщение IZBON » 06 авг 2007, 11:09
Это 99 проц ремень генератора.Подтяни и проблема пропадёт.Физика процесса:когда заводишь аккумулятор подразряжен за ночь и во времы запуска.Потом после завода генератор начинает заряжать аккумулятор и первое время ток заряда высокий и генератор ремнём прокрутить тяжело.Соответственно если последний плохо натянут он начинает проскальзывать-отсюда и свист.
IZBON
Сообщение Братишка » 06 авг 2007, 22:17
У меня была похожая история, но у меня свистел подшипник генератора, всё исчезло с его заменой!
Братишка
Сообщение DAG » 01 ноя 2007, 11:45
Всем спасибо.
Проблема решена заменой ремня....
DAG
Сообщение С » 08 дек 2007, 17:14
У меня свистел ремень генератора.В него в канавки набились мелкие камешли.Устранил заменой ремня
С
Вернуться в Golf III
