, и говорят: О-О-О... не сможем....
В одном сервисе зарядили 3300, т.к. надо снимать балку и и потом прокачивать тормоза... Дурдом
RadikG писал(а):Друзья подскажите, что за дела такие. Решил поменять сайленблоки задней балки (скрип достал ) , купил... объехал 4 сервиса , везде сначала говорят,мол без проблем.Но когда поднимут машину делают круглые глаза , и говорят: О-О-О... не сможем....
Viktor M писал(а):проще скинуть балку в сборе, а потом прокачать тормоза
Viktor M писал(а):не верю в то, что на машине 01-ого года есть необходимость менять эти сайлентблоки. Сколько через мои руки прошло уезженых в хлам машин 97-98 годов - и то, сайленты были живы.
AlexM писал(а):А если сайлент блоки стоят гидравлические
Viktor M писал(а):Скрипят скорее всего опоры задних аммо. По-пробуй их пораскручивать и помазать графиткой. Хотя, возможно они уже проворачиваются в корпусе - тогда без вариантов - замена аммо.
RadikG писал(а):вот такая засада...
RadikG писал(а):Блин, боюсь как бы что не отвалилось Виктор. Но если так советуете , то наверно прислушаюсь.
Ещё вопрос : как проверяються на "убитость" эти сайленблоки? их ведь там практически не видно...
Сегодня чего, день отжигов что ли???
Не бывает на Г4 гидро-сайлентов задней балки!!!
kamil писал(а):Radik G у меня тоже был скрип при езде! думал сайлентблоки. оказалось намного проще: скрип создавала труба выхлопной системы . она находится где-то в центре днища. отошла сварка! приварили и скрипы исчезли
AlexM писал(а):Номер на моих старых гидросайлентах стоял 1J0 501 541 D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
