1.4 AXP нагревается при -7 через 5км????
Сообщение Пипетыч » 13 ноя 2007, 12:26
Температура воздуха -7. Грею 3 минуты на холостых, проезжаю 5 км и четыре светофора по городу за 12 минут и только тогда машина нагревается до рабочей температуры, стрелка на 90. Плотность антифриза мерял - в порядке, у термостата верхний патрубок горячий, когда прогреется становится еле теплым. Езжу по трассе каждый день, температура не падает, т.е. думаю термостат работает. Когда машина нагреется, в салоне тепло. В чем может быть проблем медленного нагрева двигателя????
Пипетыч
Сообщение Тема » 13 ноя 2007, 12:49
Мне вчера сказали что на понели приборов температуру дв. от 80-110 будет показывать 90 так что возможно надо поменять термостат,
у меня вчера смотрел по стрелке 89,5 почти девеноста а на самом деле 76 :(
VW Golf4 1.8T 110/150лс.AGU
Recaro,Клима, ABS, Диски R15.
Тема
Сообщение shredy » 13 ноя 2007, 18:51
В книге по гольфам издательства Кэмп написано: "Никогда не прогревайте двигатель. Даже в сильный мороз." :?
shredy
Сообщение ALI » 13 ноя 2007, 19:21
shredy писал(а):В книге по гольфам издательства Кэмп написано: "Никогда не прогревайте двигатель. Даже в сильный мороз." :?
А причина в чём ?
ТАЗ>
LANSER >BORA
ALI
Сообщение Марсюк » 13 ноя 2007, 20:07
Пипетыч Переводишь регулятор температуры перед тем как заводится на охлаждение?
Марсюк
Сообщение SoLuTan » 13 ноя 2007, 20:35
Я так попробовал, завел и поехал сразу... сразу чуть не заглохла, сцепление выжать успел, газу дал больше и опять поехал, но такое ощущение, что кто-то сзади за бампер держит, тяги нифига нет и у движка звук такой, что аж жалко его :)
Заводишь, 3-5 минут погреешь и поехал, совсем другое дело.
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение shredy » 13 ноя 2007, 21:31
В книге написано так, потому что смысла в прогреве не видят, двиглу ничего не будет - лишний расход только. Но ехать первые 15 минут советуют, не превышая 2000 об/мин :o . Я сам лично грею 5 минут сначала.
shredy
Сообщение whale2 » 13 ноя 2007, 22:24
Марсюк писал(а):Пипетыч Переводишь регулятор температуры перед тем как заводится на охлаждение?
а смысл?
whale2
Сообщение gasgas » 13 ноя 2007, 23:09
у меня тоже самое.Пока иду в гараж включаю автозапуск, потом еще сижу минуты3. Потом еду м только через минут15 рабочая температура.
GOLF 4 1.4 16V
gasgas
Сообщение NiK » 13 ноя 2007, 23:54
Я тоже прогреваю минут 5,потом еду и через минут 10-15 она прогревается до нормальной температуры...а вот когда сразу на холодную еду,то проблем нет,никто ссзади не держит и машина едет нормально......
NiK
Машина: Mazda 3
Сообщение SoLuTan » 14 ноя 2007, 00:16
ой не верю :))) представляю, как ты поедешь так сразу хотя бы в минус 10...
дак а зачем тогда прогреваешь то? так и ехал бы сразу, раз нормально все :)
SoLuTan
Сообщение NiK » 14 ноя 2007, 01:04
ну прогреваю наверное для того чтобы двигатель не умер...я в минус 10 еще не ездил,но в -4 нормально все было...
NiK
Машина: Mazda 3
Сообщение Пипетыч » 14 ноя 2007, 07:16
Но на холостых она у меня никогда не нагреется до рабочей, проверено. Получается, либо у всех термостаты навернуты или это особенность 1.4. Может картонку перед радиатором поставить :)? Подключал комп, никаких неисправностей не показывает. Где то в форуме читал, что проблема в датчике температуры у кого то была. Что, термостат покупать, а если не в нем причина? Подскадите, у кого была такая проблема? -25 будет, окастыжусь :)
Пипетыч
Сообщение RadikG » 14 ноя 2007, 08:54
К примеру у меня также. На холостых авто не прогреваеться до рабочей температуры, у друга ауди A3 ,тоже самое. По всей видимости это не есть неисправность.
RadikG
Сообщение Mr.real » 14 ноя 2007, 09:15
Я думаю так должно и быть. Сам делаю так: сажусь, смотрю на часы - завожу, вкл. обогрев заднего стекла, зеркал и сиденья, потом иду снег убирать, там то-се, сажусь - истекает пятая минута. Стрелка к тому времени продвигается на милиметр. Выкл обогрев сиденья - Все поехал. об стараюсь 2000-2500, через 5-10 мин 90 град. Включаю климмат на обдув ветрового на самый min, выставляю HI и как на ямайке. :D
Mr.real
