Какие должны быть холостые?
Сообщение MMIH » 01 ноя 2007, 20:26
Всем доброго времени суток). У меня при выключеном двигателе стрелка тахометра не на ноль показывае а ниже, это нормально ? А холостые на прогретом без доп нагрузки приблизительно 550. Я думаю тахометр брешет, что скажите?
MMIH
Сообщение Прохожий » 01 ноя 2007, 20:46
У меня 850 строго! На прогретом движке. А на холодном не помню точно, но что-то около 1000. :lol:
Прохожий
Сообщение Шeфф » 01 ноя 2007, 23:11
850
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение stells » 01 ноя 2007, 23:47
600 на прогретом, на холодном 1100,1200
stells
Сообщение RadikG » 02 ноя 2007, 06:57
850
RadikG
Сообщение blin » 02 ноя 2007, 10:22
хоть стрелка и стоит на 850
реально скачет в пределах 830-850 (показания компа)
blin
Сообщение RadikG » 02 ноя 2007, 10:28
а как на компе посмотреть обороты? слышал что есть некая хитрая комбинация....
RadikG
Сообщение blin » 02 ноя 2007, 10:42
я имел в виду диагностический комп
на диагностику когда ездил, там смотрели всякие параметры
blin
Сообщение RadikG » 02 ноя 2007, 10:44
аааа, поняно.
RadikG
Сообщение Beerman » 02 ноя 2007, 12:37
А у меня 780-800, тоже на диагностике смотрел
Beerman
Сообщение batista » 02 ноя 2007, 13:54
у меня 670-700 на пргретом, на холодном около 950
batista
Сообщение MMIH » 04 ноя 2007, 12:18
А куда всё же показывает стрелка тахометра при выключеном двигателе, на ноль или ниже?
MMIH
Сообщение svandrew » 08 ноя 2007, 16:50
750-800 на прогретом, 1000 на холодном, сейчас с утра 1200 на холодном.
Golf 4, 1.4 AXP, 2001
svandrew
Re: Какие должны быть холостые?
Сообщение Bosja » 08 ноя 2007, 19:30
MMIH писал(а):У меня при выключеном двигателе стрелка тахометра не на ноль показывае а ниже
Насколько ниже? :?:
Bosja
вот так
Сообщение MMIH » 09 ноя 2007, 13:36
вот так
MMIH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
