Самое слабое место Гольфа - электрика!
Сообщение trolleybus » 25 окт 2007, 16:32
Была тема, но ее засрали
Так вот, у меня WV Bora 1999 года. Полный фарш, пробег 90 тык, состояние всего - идеальное, КРОМЕ электрики
Проблемы по порядку:
1. - не работает омыватель фар - мотор фар через 3 секунды начинает жужжать - но форсунки не вылезают
2. Не работает обогрев зеркал (старая заежженая тема)
3. Не работает складывание зеркал - по вину опция есть - но не работает
4. Не работает память водительского сидения - (комп показывает ошибку - непонятное положение кнопки вкл/выкл память)
5. Периодически глючит замок багажника - датчик в крышке перестает ощущать нажатие.
6. Запала и перестала работать кнопка обогрева заднего стекла
7. Дисплей на панели приборов - много пикселей не показывает
8. датчик АБС - хз можно сюда приписать или нет.
Все это написал к тому, что это основное слабое место модели.
Прооцент отказа электрики на порядок выше отказа всего остального
Кроме электрики у модели из недостатков можно выделить только длинный передний свес - постоянно чиркаю обо все...и пожалуй тесное заднее сидение. И все - остальное - просто песня.
авто супер!!!!!!!
trolleybus
Сообщение Шeфф » 25 окт 2007, 17:58
Скорее всего потеряли герметичность сами моторы, и не могут создать давление для выходы форсунки вверх.
Легко чинится
Как вариант просто нету.
Концевики это слабое место Вага данных лет.
MKV BSE 2007
Шeфф
Re: Самое слабое место Гольфа - электрика!
Сообщение Леденец » 26 окт 2007, 13:40
trolleybus писал(а):7. Дисплей на панели приборов - много пикселей не показывает
авто супер!!!!!!!
У вага это вообще больная тема.
У меня на А6 тоже выпадают строчки в дисплее причем летом во время жары. Постепенно болезнь будет прогрессировать :(.После того как приборка провентилируется кондером всё постепенно временно нормализуется. Сейчас прохладно - всё вроде ок.
Многие пытаются решить эту проблему перепайкой разъема дисплея в приборке, кто-то даже ставил вентилятор от компа внутрь приборки :shock: , но реально это никак не лечится так как дисплей впаян в плату и отдельно не меняется (по крайней мере на ауди, а на БМВ, ОПЕЛЕ и ФОРДЕ сука меняется :twisted: ). Решается полностью эта проблема только заменой приборки, а это совсем жопка :(
Леденец
Сообщение Karlson » 27 окт 2007, 21:51
проблемы в электрике в Гольфе да и в Боре возникают только тогда когда в ней корявые руки поковыряются!!! :x я тут занялся своим так теперь маты крою по полной программе :( потянуло даже позвонить бывшему хозяину и узнать кому бы мордаху начистить !!! :twisted:
Жизнь как зёбра полоса белая, полоса чёрная а потом жопа со с хвостиком ;)
Скручу пробег пропишу ключи :)-
Karlson
Сообщение SaNeK G4 » 28 окт 2007, 19:34
Насчет омывателя фар,проверь предохранитель.
SaNeK G4
Сообщение Марсюк » 28 окт 2007, 20:43
trolleybus писал(а):КРОМЕ электрики
это не недостатки, а скорее всего результат аварии и как следствие снятие/установка проводки. У меня за 50 тыс. перегорела 1 :!: лампочка заднего габарита и 0 проблем по электрике.
Марсюк
Сообщение trolleybus » 29 окт 2007, 10:27
Друзья, Вы в корне не правы
1. Автомобиль не был в аварии и проводку не меняли, как вышел с завода - так и ездит.
2. Кривые руки там не ковырялись т.к. не было нужды. Обслуживался на Сигме, (а им проще поменять все блоки и провода чтоб наверняка, чем найти реальную причину)
3. Почитайте форум - проблемы не у меня одного - дисплей приборки, подогрев зеркал, задний дворник, микропереключатель двери и пр.
таких тем гораздо больше, чем подвески и пр. А это, согласитесь показатель
Вывод - Фольц делает отличные машины, но с электрикой в 4-х голфах полная беда.
VW Bora VR5 Recaro Navi
trolleybus
Сообщение Марсюк » 29 окт 2007, 17:18
trolleybus писал(а):Автомобиль не был в аварии и проводку не меняли, как вышел с завода - так и ездит
ты первый хозяин?
Марсюк
Сообщение XesS » 01 ноя 2007, 18:24
А можно ссылочку про подогрев зеркал?
Golf 4 1.6,AkL, MT-5.
XesS
Сообщение Вячеслав » 01 ноя 2007, 22:11
У меня Гольфик 2000 года, укомплектован всем, чем только возможно 8) Плюс - после довольно серьёзной аварии, но, с электрикой промлем нет ВООБЩЕ никаких!!! /тьфу-тьфу-тьфу.../ Повезло что ли? :?:
Вячеслав
Сообщение trolleybus » 02 ноя 2007, 10:03
XesS
подогрев зеркал - в поиск - там есть супер ссылка на сайт пассатоводов и там описаны 2 способа.
trolleybus
