Возбуждение генератора и индикация на приборке
Сообщение zoner » 22 апр 2018, 15:29
Заметил, что генератор переодически перестает работать. Локализовав проблему, пришел к выводу, что проблема в возбуждении генератора и переодически пропадает напряжение с проводка от приборки к генератору. При включении зажигания лампочка на панели вообще не горит. Но вот что странно, в тот момент когда на проводке опять появилось напряжение - около 10 вольт, лампочка все равно не загорелась! Т.е. получается, что напряжение на проводе есть, а лампочка не горит. Пробовал замкнуть этот проводок на минусе аккума, но ламочка все равно не горит, хотя напряжение есть. В чем может быть проблема? По идее должно быть так, что когда перегарет лампочка, на проводке не должно быть напряжения, но тут напряжение есть, а лампочка все равно не горит. Двигатель 1,4 ahw, генератор 70А Bosch
zoner
Машина: VW Golf 4
Re: Возбуждение генератора и индикация на приборке
Сообщение Андрей Т. » 26 апр 2018, 20:11
Бывает что в параллель с "лампочкой" включено сопротивление порядка 150 Ом. Делается это для того, чтобы при перегорании диода, генератор все равно работал. Так что проверяйте светодиод. Он сгорел или просто нет хорошего контакта с платой.
Сообщение Виктор 1979, » 19 фев 2024, 18:27
Добрый день подскажите, нет зарядки на низких оборотах двигателя не горит лампочка.Один обрыв нашли окисления возле двигателя .
На шину на прибор панели на 12 провод не прозванивается .
Провод от генератора уходит в большой жгут , подскажите где может быт обрыв и куда он идёт не хочется разрезать весь жгут , .
Гольф 4 , 1.9тди asz мотор
Виктор 1979,
Машина: Golf 4
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
