Плохо работает стеклоподъемник
Сообщение SHON » 29 апр 2018, 20:33
Всем доброго!
С правой передней стороны электро-стеклоподъемник очень странно работает. Запускаю двигатель, нажимаю на кнопку, стекло спускается, но обратно подниматься уже не хочет. Выключаю зажигание, машина постоит (Точного времени нет, может 10 минут, может 30-60 мин). Даю зажигание нажимаю на кнопку окно поднимается.
Короче говоря один раз срабатывает и всё или вниз или вверх.
В чем может быть проблема, был бы благодарен за советы.
GOLF 3 | 1994 года | 2.0 л | Бензин | Автомат
SHON
Машина: Volkswagen Golf III 1994 2Л
Re: Плохо работает стеклоподъемник
Сообщение Андрей Т. » 29 апр 2018, 21:06
ПО моему в моторчике стоит защита по току. Если стекло ходит туго, то ток потребляемый моторчиком возростает и срабатывает защите. Вам бы проверить легко ли ходит стекло по пазам.
Сообщение SHON » 29 апр 2018, 22:12
Андрей Т. писал(а):ПО моему в моторчике стоит защита по току. Если стекло ходит туго, то ток потребляемый моторчиком возростает и срабатывает защите. Вам бы проверить легко ли ходит стекло по пазам.
Сейчас проверил, стекло да, ходит туго и еще спускается оно частями. То есть зажимаю кнопку, стекло спускается чуть-чуть и дальше не идет, опять нажимаю кнопку и еще чуть-чуть и так до конца, но поднимается одним зажатием на кнопку.
SHON
Сообщение Андрей Т. » 12 май 2018, 01:55
Смотри причину тугого опускания стекла и исправляйте.
Сообщение Alex_IT » 12 май 2018, 02:21
А какие могут быть причины? Я думаю, что деформация одной из деталей, которая прилегает к стеклу.
Alex_IT
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2018, 22:25
Бывает достаточно посыпать тальком....
Сообщение Alex_IT » 25 дек 2018, 04:15
Спасибо, буду знать, а какие ещё есть секреты? Я их в отдельный файл сохраню на всякий случай. Я сам особо не экспериментирую, чтобы машину не испортить))
Alex_IT
Вернуться в Golf3 - Электрика
