golf 3 ADY 1995 г.в не заводится
Сообщение Владимир1990 » 09 янв 2018, 14:49
Всем доброго времени суток..Проблема с машиной началась совсем не давно..но постепенно разгоралась..Все туже и туже начала на берать обороты...и в конечном итоге перестало заводится...(менял бензонасос...Дроссельную заслонку...и форсунки)...Искра есть зажигание тоже в паряде...Все бенза-трубки продувал бензин поступает...но не заводится...кто может сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста зарание огромное спасибо
Владимир1990
Машина: mk3
Re: golf 3 ADY 1995 г.в не заводится
Сообщение Андрей Т. » 13 янв 2018, 15:47
Форсунки пылят хорошо???
Сообщение Владимир1990 » 15 янв 2018, 13:48
Здраствуйте ...хорошо я с начало тоже грешил на форсунки...потом поехал на АвтоРазбор и купил топлевную рейку в сборе с форсами...менял Дросельную заслонку...
Владимир1990
Машина: mk3
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2018, 19:44
Проверьте правильность установки меток ГРМ,
Проверьте ДТОЖ
Сообщение РК Гражданин » 17 фев 2018, 19:29
Гольф 3 2.0 ADY
Была похожая причина,поменял датчик коленвала,завелась.
РК Гражданин
Сообщение Чигидин Сергей » 18 фев 2018, 13:03
У меня 3 гольф 96 года 1.6 объём двигатель АЕЕ заводится работает 15-20 минут и глохнет.Делали диагностику ошибок нет кроме подушек безопасности
Чигидин Сергей
Сообщение Чигидин Сергей » 18 фев 2018, 13:04
Что делать подскажите пожалуйста кто чем может
Чигидин Сергей
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2018, 20:46
Чигидин Сергей писал(а): заводится работает 15-20 минут и глохнет
В тот момент когда глохнет двигатель и не заводится, проверьте наличие искры. Очень похоже на отказ датчика Холла.
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
