временами проподает зарядка акб.
Сообщение троян андрей » 01 ноя 2017, 23:56
Проблема токова. Временами проподает зарядка на акб. Поменял регулятор напряжения на14.5v до этого
стоял на 14v, на волтметре который подключен к прикуривателю проказывает при нагрузке 13.6-13.8, проверяю на"гене" 14.5 на акб 14.3 это нормально. Суть токова при поездке может пропасть заряд от10 до12v, а то и вовсе падает до9v. Регулятор перед установкой проверял отсечка при14.6 вольтах. Подскажите где еще рыть. Заранее блогодарен, жду ответов и вотросов если что не ясно.
троян андрей
Re: временами проподает зарядка акб.
Сообщение троян андрей » 02 ноя 2017, 00:40
Машинка гольф3 1.6ABU
троян андрей
Сообщение Страйкерс Алигз » 03 ноя 2017, 21:33
тонкий провод, подходящий к генератору если отключать - зарядка идти не будет, при этом лампа заряда НЕ загорается.
предположу что плохой контакт в цепи этого провода, либо же он где то переломан
Страйкерс Алигз
Сообщение троян андрей » 04 ноя 2017, 09:28
Спасибо, буду рыть в этом напровлении.Фишка была окислена, зачистил смазал графиткой, но пойдем выше.
троян андрей
Сообщение Андрей Т. » 04 ноя 2017, 20:01
Посоветовал бы вам пропаять торцы всех клемм на генераторе, акб, а так же провода идущего от АКБ к блоку предохранителей и ЗЗ. Еще обратите внимание на разгрузочное реле, у него подгорают контакты со временем. У вас явная потеря на контактах. 0.2В на отрезке 0.5 метра пр полностью исправном АКБ, много.
Вернуться в Golf3 - Электрика
