Невключается кондиционер, перегорает 16 предохранитель.
Сообщение Белянко Роман » 27 май 2017, 23:06
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой которую не как не могу решить. И так, перестал включатся кондиционер, сразу проверил предохранители, был перегоревший 16 на 10а. Поставил новый и он сразу же перегорел. Все что пока проверил: на заглушенный ДВС 3в приходит к муфте, 12в на БУВ ( фишка с 4 лапками). На прямую муфта в зацеп заходи, кондей холодит. Ставлю 15а предохранитель но муфта ели входит в зацеп, напряжение поднимается от 3 до 8 в, как понимаю не хватает напряжение 12в. Через ваг ком вентиляторы оба срабатывают.
Может кто что подскажет. Как проверить БУВ?
16 предохранитель связан с кондиционером? Спасибо
Белянко Роман
Re: Невключается кондиционер, перегорает 16 предохранитель.
Сообщение Андрей Т. » 29 май 2017, 10:44
16 предохранитель входит в блок управления вентиляторами, а из него в "степи разные". Если вагом вентиляторы включаются и предохранитель терпит, то проблема либо принадлежностях кондиционера, либо в самом блоке.
Сообщение Моз Хам » 29 май 2017, 14:36
Андрей Т. писал(а):16 предохранитель входит в блок управления вентиляторами, а из него в "степи разные". Если вагом вентиляторы включаются и предохранитель терпит, то проблема либо принадлежностях кондиционера, либо в самом блоке.
Спасибо за схему, я ее уже нашел. Пред не горит на тесте винтов, но уже не горит и при включении климы, но ас не включается и винты тоже
Моз Хам
Сообщение Андрей Т. » 30 май 2017, 00:17
На муфту питание подается???
Сообщение Белянко Роман » 02 июн 2017, 17:56
Андрей Т. писал(а):На муфту питание подается???
Нет. От Климы ( в салоне) сигнал доходит до БУВ, а вот от БУВ до муфты нет. Приговорил БУВ. Снял вскрыл, воды нет, нечего на вид сгоревшего нет.
Белянко Роман
Сообщение Андрей Т. » 07 июн 2017, 11:59
Нужно проверить релюшки в этом блоке и понят щелкают они или нет. Можно на развале попросить такую релюху вентиляторов, подключить и проверить.
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
