Кондиционер
Re: Кондиционер
Сообщение Movvve » 28 июн 2012, 23:09
2001, 1.8 т (awt) jetta из штатов.
Movvve
Re: Кондиционер
Сообщение Movvve » 03 авг 2012, 16:06
С причиной отказа кондиционера не разобрался. Поставил дополнительную релюху, теперь включаю муфту кондея в обход БУВ. Из минусов - пользоваться кондиционером можно только во время движения авто.
Movvve
Re: Кондиционер
Сообщение kafdenbaj » 03 авг 2012, 22:52
всем привет! подскажите где находится датчик давления климат контроля
kafdenbaj
Машина: Golf IV Variant (1J5)AVU АКПП
Re: Кондиционер
Сообщение rmn » 05 авг 2012, 20:50
kafdenbaj
на трубках у правого "стакана".
Re: Кондиционер
Сообщение CHEREP » 12 янв 2013, 10:08
такой вопрос....при включении кондиционера "середина" компрессора кондиционера тоже должна крутиться? от чего это зависит (наличие давления в системе, например) ?
CHEREP
Машина: VW Golf 4 1,4 APE 2000
Re: Кондиционер
Сообщение DrillingMan » 27 мар 2014, 20:08
Подскажите, чем отличаются компрессора кондицонеров, если кто сталкивался. У меня установлен SD-7-V16 SANDEN 1J0 820 803 A. Шкив на него нужен. В экзисте есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6100 ... Volkswagen за ненормальные деньги. А вот на такой же sanden 1J0 820 803 F, 1J0 820 803 K и 1J0 820 803 L есть заменитель vika 20001 за 2200руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D10 ... Volkswagen. По вин коду, году выпуска и двигателю автомобиля этот шкив должен подойти. менеджер в экзисте тоже говорит, что скорее всего подойдет, но точно он не уверен. Собственно нигде кроме экзистовского каталого и не сказано, что этот шкив только на 1J0 820 803 A подходит, так что я надеюсь подойдет, но все же хотелось бы узнать, что означают эти буквы в артикуле компрессора, вдруг не подойдет.
DrillingMan
Машина: Volkswagen Golf IV
Re: Кондиционер
Сообщение Андрей Т. » 27 мар 2014, 21:12
Просто то что вы хотите приобрести, включает в себя три детали: муфту, шкив, и прижимной диск, отсюда и ценник заоблачный. Неужели у вас все это полетело??? Что вам конкретно нужно менять? Чаще всего, дело в муфте или по народному катушке. Кстати, она довольно легко ремонтируется. В 90 случаях в ней перегарает тепловой предохранитель.
Re: Кондиционер
Сообщение DrillingMan » 27 мар 2014, 21:35
Ну в моем случае на станции пытались поменять подшипник, разломали прижимной диск с пластинами, ничего не сняли, теперь все это выглядит достаточно плачевно и сложно сказать, что там еще деформировалось. А целиком менять не только поэтому, но и еще потому что по отдельности это все вроде не продается (по крайней мере новое). За неоригинал-то я готов отдать 2200 и не разбираться дальше с починкой искореженной муфты, я так думаю что если там и можно обойтись заменой деталей крепления, все равно потом будет что-то за что-нибудь задевать и т.д. Вопрос только в том подойдет ли эта муфта к моему компрессору или нет
DrillingMan
Re: Кондиционер
Сообщение Андрей Т. » 27 мар 2014, 23:21
Я на сколько понял, за 2200руб продается только муфта. Но ведь вам нужен разломанный прижимной. Его то по любому нужно покупать.
Re: Кондиционер
Сообщение DrillingMan » 28 мар 2014, 00:35
Да нет, я так понимаю, что это все в сборе за 2200, если она вылазит аналогом к ваговской 1J0 820 811 M, просто китай, поэтому и дешево. Опять же народ отписывался на форумах, что ставили, вроде как даже подходит и работает (правда не писали какой компрессор), там просто по машине подбирали. Если бы была не в сборе, сказали бы тогда.
DrillingMan
Re: Кондиционер
Сообщение Alex_j81 » 28 мар 2014, 21:00
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста кто что знает.Купил авто,радиатор кондея был снят, хочу поставить его на место,какие манипуляции мне предстоят?
Alex_j81
Машина: wolkswagen
Re: Кондиционер
Сообщение Ботвинко Юрий6 » 31 май 2017, 18:11
Ref писал(а):Можно снять фишку с термовыключателя (на радиаторе) и замкнуть поочерёдно контакты
Подскажите пожалуйста как найти этот термовыключатель?
Ботвинко Юрий6
Re: Кондиционер
Сообщение Ботвинко Юрий6 » 31 май 2017, 18:17
Movvve писал(а):Один термовыключатель нашел - находится рядом с мотором дворников. Попробую прозвонить.
Ну что нашли другой термовыключатель? Я тоже ищу.
Ботвинко Юрий6
Re: Кондиционер
Сообщение Александр Василинин » 30 янв 2018, 18:54
гольф 4 1.9 тди 90 лс. 1999 г. должен ли кондиционер ( не климат ) включаться в холодную погоду ? Или там стоят термодатчики? Включаю кнопку, она загорается и всё, в ответ тишина. Один раз, случайно, в прохладную погоду он включился, упали обороты, заработали вентиляторы, и через пару минут он отключился, и потом не включался. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
Александр Василинин
Машина: ww golf4 1.9 tdi 1999
Re: Кондиционер
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2018, 11:01
Не должен....
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
