Не едет, троит, глохнет
Сообщение Russak » 08 ноя 2016, 15:44
Приветствую всех!
Катал пол дня , потом машина стала глохнуть, перестала тянуть, в общем все симптомы как при забитом топливном фильтре, был уверен что это он!
Заменил,проблема осталась
Почистил моновпрыск,фильтр в баке (был почти чист), топливную магистраль,проверил свечи,кирпичного цвета!
Проблема все та же.
1)Подскажите куда копать?
2)Как должен качать бензонасос? Со шланга на входе в моник при повороте ключа бензин просто вытекает, по началу хорошей струей а через 5-6 проворотов ключа в перемешку с воздухом, вопрос в том должен ли он именно давить бенз силой в моник или же просто заливать?
3) ДТОЖ?
Потому как на холодную проблема не замечалась
Russak
Машина: Golf 3 1.8
Re: Не едет, троит, глохнет
Сообщение Андрей Т. » 08 ноя 2016, 17:40
Должен давить и не просто а с давлением почти 5 бар. Дело в том, что новй насос выдает 5 бар, потом с возрастом выходное давление падает но не ниже 3 бар, все что ниже требует уже замен насоса. Проверьте монометром это давление или поступите так, отверните не подающий шланг, а обратку, надем подходящий шланг и опустив его в емкость, затем поставьте перемчку вместо реле бензонасоса и понаблюдайте за струей топлива....должна бть сильной.
Сообщение Russak » 08 ноя 2016, 18:47
Именно с обратки струя должна быть сильной?
где реле бензонасоса? Схема перемычки есть?
Russak
Машина: Golf 3 1.8
Сообщение Андрей Т. » 08 ноя 2016, 19:13
Именно с обратки...а какое реле, можно глянуть здесь http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40472
Сообщение Russak » 09 ноя 2016, 16:57
Посмотрел, 03 30-32 , дело в том что у меня оно не стоит, пустая ячейка. :(
Russak
Машина: Golf 3 1.8
Сообщение Андрей Т. » 09 ноя 2016, 18:50
Не знаю что сие означает:
Russak писал(а):Посмотрел, 03 30-32
но на всех Гольф3 реле насоса(если дизель, то свечи накаливания), находится в первом ряду(от предохранителей) крайнее правое. Смело тащите его.
Сообщение Russak » 11 ноя 2016, 18:24
Андрей Т. писал(а):Не знаю что сие означает:
Разобрался, дело было в фишке на ДТОЖ, все окислилось! Спасибо за помощь!
Russak
Машина: Golf 3 1.8
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
