Проблема в общем то заключается в следующем, не могу понять в чем причина. При заводке стартером пробивается первая и последняя искра, мотор естественно не заводится. С толкоча заводится. При включенном зажигании крутя трамблер искра и сцентрального провода и с проводов на свечи присутствует. Заменил контактную группу замка зажигания проблема не исчезла. Сигналку замкнул на прямую тот же эффект.Кто нить сталкивался с такой проблемой помогите.
Значит проверяйте эту цепочку (питающую катушку). Проверяйте и зачищайте все контакты и массы. 89% всех неисправностей пожилых машин - это окисленные/подгоревшие контакты....
Такая же проблема. Вот тоже ищу решения. Если не сложно - держите в курсе. Пока что поменял крышку, бегунок. Вот думаю проверить датчик холла и внимательно посмотреть за всеми проводами.
