заводится и сразу глохнет гольф 3.
Re: заводится и сразу глохнет гольф 3.
Сообщение ВадимЛосев » 31 дек 2013, 00:23
Андрей Т. писал(а):Вы проверяли топливную систему??? Нужно проверить давление. Так же в ваших моторах, очень часто встречается такая неисправность как выход из строя датчика Хола, тот что стоит в трамблере.
Здравствуйте у меня подобная проблема никак не могу понять машина заводится и сразу глохнет решил поменять трамплер купил новый вытащил старый теперь не пойму как правильно поставить не могли бы вы подсказать? написать ответ здесь или позвонить по телефону 89104897273 буду очень благодарен!!!
ВадимЛосев
Машина: golf3 2E 1995
Сообщение Андрей Т. » 31 дек 2013, 10:45
Обратите внимание на "поводок" трамблера. Он выполнен с небольшим эксцентриком. То есть нужно будет вставить его в гнездо для трамблера со смещением относительно середине как и прорезь ведущей шестерни трамблера. У вот выставлять правильный угол зажигания придется стробоскопом. Все остальное "приблизительное".
Сообщение ВадимЛосев » 05 янв 2014, 20:26
Подскажите пожалуйста не заводится 2Е ехал заглохла, теперь заводится и сразу глохнет искра есть давление топлива в норме. Диагностировать не получается разъем обрезан((( может ли это быть датчик холла?
ВадимЛосев
Сообщение ВадимЛосев » 05 янв 2014, 20:29
Кто может посоветовать автосервис где разберутся с этим в москве?
ВадимЛосев
Сообщение Антоха 453 » 26 ноя 2014, 11:11
Тоже самое у мне практически
Завожу с пол оборота доходит моментально до 2000 оборотов и глохнет
Куда лесть не знаю. кто-то советует менять трамблер, кто-то говорит дросельную заслонку
Что подскажите ?
У меня уже такое было но сам исправил . поменял проводку на датчик температуру с самим датчиком и вход на трамблер
И все устаканилось с небольшим плаванием . но прошел месяц и вот сейчас вышел и началось опять
Антоха 453
Машина: Фольксваген гольф 3
Сообщение LJOSCHA » 28 ноя 2014, 11:24
Проверте крышку и бегунокю.Ипомогите мне гольф 3 1,9тд снял печку и после установки понели не горит температура масло свечи,при включении зажигания тухнут часы и километраж.
LJOSCHA
Машина: golf 3 1.9td
Сообщение Aleksandr G3 » 28 мар 2015, 00:42
Grigoryan писал(а):Люди подскажите что может быть у меня Гольф3,18 моно двигатель АВS завожу с утра работает нормально как прогреется чуть сразу начинают троить и плавают обороты иногда когда притормаживаю мотор может заглохнуть!стоишь а светофоре обороты прыгают от 550 и неже 900 вообще не держу!лямбо-зонт поменял,датчик на тройнике,свечи провода,бегунок крышку трамблера!короче устал уже подскажите пожалуйста!
Лямбдозон смотрите 90%он
Aleksandr G3
Машина: VW Golf3
Сообщение Aleksandr G3 » 28 мар 2015, 00:44
И смотри на форсунку
Aleksandr G3
Машина: VW Golf3
Сообщение Aleksandr G3 » 28 мар 2015, 00:49
Нужно вмешательство в ИММОБИЛАЙЗЕР!!!
Сам стоял на дорогах по часу времени.Очень достало
Aleksandr G3
Машина: VW Golf3
Сообщение Сергей43 » 07 янв 2016, 11:55
Доброго времени суток.У меня Гольф 1,6 ABU заводится холодный хорошо,прогревается примерно до 60-70 градусов и обороты начинают медленно снижаться(примерно 0-2 мин(по разному))пока не заглохнет,это на холостых,начинаешь ехать тупит как будто совсем холодная,но если на машине поездить какое то время(нагревается до 90гр +10 мин езды)начинает работать хорошо,холостые держат,все отлично.Глушу,машина остывает,все начинается с начала.так происходит при t-0 и ниже,а при t+0 и выше все хорошо от и до.Поменял датчик хола,температуры,регулятор ХХ,сделал кап ремонт,бензонасос в норме.Сломал голову,не знаю как быть что делать.ПОМОГИТЕ!!!
Сергей43
Машина: golf 3
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2016, 13:44
Может датчик температуры воздуха????
Сообщение Сергей43 » 13 янв 2016, 23:34
Который в "воздухане "?Если да,то он работает.Есть еще варианты?
Сергей43
Машина: golf 3
Сообщение Андрей Т. » 14 янв 2016, 00:43
Он находится в монике, перед форсункой.
Сообщение Сергей43 » 21 янв 2016, 23:55
Причину нашел.В "пауке" системы охлаждения не было выхода в патрубок обратки системы охлаждения (не было дырки в самом "пауке").Не было циркуляции подогрева впускного коллектора. Просверлил дырку, поставил все обратно, коллектор стал греться, машина работает, не глохнет, все отлично. Скорее всего заводской брак :evil:
Сергей43
Машина: golf 3
Сообщение Андрей Т. » 22 янв 2016, 01:16
:shock: :shock: :shock: А что 20 лет машинка заводилась и всё было хорошо с этим браком чтоль....
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
