Передачи.
Передачи.
Сообщение OJIeIIIqaaa » 02 ноя 2015, 22:41
Машина Golf 2 (1990г) 1.6 (бензин)
Всем привет. Тема такая, не включается первая передача ( ну уж очень с трудом) при накате, вот когда почти полностью уже остановилась машина, тогда включится. А так не включается накатом, как будто что то не дает там. С места включается - но тоже ( бывает не до включается, бывает вылетит)
Про остальные передачи что я могу сказать , вторая тоже странно включатся, все как бы легко - но как будто за что то цепанется там и включится. Все остальные передачи без проблем вроде как (пятая еще было упиралась несколько раз)
В чем может быть проблема? Поузновал - кто говоорит в кулисе дело регулировать(ремкомплект). Кто говорит что сцепление выжимной - корзина. И т.д.
OJIeIIIqaaa
Машина: Golf 2
Re: Передачи.
Сообщение Андрей Т. » 03 ноя 2015, 00:41
Во первых механическая коробка передач, на первую в движение, ну очень плохо включается у всех машин....опытный водитель выравнивает скорости вращения шестерен в коробке, за счет оборотов двигателя. Что еще, по описанию очень похоже на износ синхронизаторов 1 и 2 передачи. Так же необходимо проверить работу сцепления. то есть полностью ли выключается корзина.
Re: Передачи.
Сообщение OJIeIIIqaaa » 03 ноя 2015, 10:32
Каким образом проверить можно? Ну у меня то вообще туго при накате, 5 км/ч скорость примрно пешехода, я ее с трудом втыкаю)
OJIeIIIqaaa
Машина: Golf 2
Re: Передачи.
Сообщение Андрей Т. » 03 ноя 2015, 15:17
Первая передача должна включаться уверенно только в статичном состоянии авто!!!. Как проверить синхронизаторы..на заведенном двигателе пытаемся включить передачу без выжима сцепления!!!. Но только пытаемся, а не включаем. Должны быть ощущение что двигатель грузится и даже слегка подается вперед. Если вы услышите только треск шестерен, то кольцам синхронизатора писец...
Re: Передачи.
Сообщение OJIeIIIqaaa » 04 ноя 2015, 14:21
Большушее спасибо)
OJIeIIIqaaa
Машина: Golf 2
Re: Передачи.
Сообщение OJIeIIIqaaa » 08 ноя 2015, 10:51
Еще раз спасибо) проверил я , все в порядке, ни чего не трещит и нагрузка идет. Что тогда? :(
OJIeIIIqaaa
Машина: Golf 2
Re: Передачи.
Сообщение Андрей Т. » 08 ноя 2015, 18:41
Значит просто недовыжим сцепления. Причины:
1. причина в гидравлике
2. износ курка
3. износ выжимного подшипника
4. износ штока выжима
5. пробита тарелка
6. брак,поломка корзина/диск
Проверять по порядку написания....
Вернуться в Golf2 - Двигатель, коробка передач, сцепление
