Стучат пальцы или детонация!!!
Re: Стучат пальцы или детонация!!!
Сообщение sashila » 17 июл 2015, 16:07
привет,коллеги.у меня 1.4 axp,2001г.та же проблема.никаких ошибок нет ни на панели,ни в компе,но детонация есть.заменил датчики: температуры и детонации-бестолку.заметил,что из-под маслоотделителя по блоку течет масло.возможен ли там подсос воздуха,дающий детонацию?этот маслоотделитель меняется в сборе,или можно снять,промыть и заменить прокладку?может есть другие причины?подскажите.с уваженим-сашила.
sashila
Машина: гольф 4 вариант 1.4 2001г.
Re:
Сообщение xmobit » 25 дек 2015, 21:53
Андрей Т. писал(а):Посмотреть бы ошибки в контроллере. А так..... , возможно не работает детанационный датчик. Былоб конечно не лишним проверить равильность установки ГРМ.
Здравствуйте Андрей) решил поменять детонационный датчик, и вот в чем вопрос в инструкции написано что затягивать его надо с усилием 20Н.м :shock: это так? мне кажется болтик можно сорвать. и влияет ли усилие затяжки на правильность работы датчика?
xmobit
Машина: Golf4 Variant1.6 2001г.AVU
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2015, 01:11
xmobit писал(а):с усилием 20Н.м
Это всего лишь 2 кг/м, то есть кистью одной руки, держась за вороток возле его головки. Усилие затяжки не влияет на работу датчика. Затягивается с таким стандартным усилием для данной резьбы, для того чтобы не произошло самоотворачивания.
