Mevlan писал(а):не включается сама печка с салона
MarevoGolf писал(а):Да еще забыл уточнить когда например если она и работает то только в третьем положении и звук такой как будто моторчику тяжело крутить он сначала издает шорох потом пару скрипов и начинает крутится, через несколько минут опять глохнет и начинается все заново. И когда двигатель не работает при включении отопителя свет немно тускнеет.
