Глохнет после 10 минут прогрева.
Re: Глохнет после 10 минут прогрева.
Сообщение Андрей Т. » 17 янв 2015, 21:58
Живу в Ясенево, поэтом еду на ближайший рынок - на Новоясеневском проспекте. Если разница только в диаметре и других насосов нет, то заколхозил бы из имеющегося. Тут можно идти несколькими путями....например надеть подходящий шланг из бензостойкой резины, или выточил трубку с внешним диаметром 50мм, в которую плотно воткнул насос.
Сообщение interhero » 27 янв 2015, 19:20
проблема решена, благодарю Вас-Андрей Т. за рациональные советы в поиске проблемы.
interhero
Машина: Skoda Octavia AEE
Сообщение interhero » 02 фев 2015, 17:50
заменил бензонасос, а проблема сегодня вновь проявилась, всё тоже самое, глохнет...
пинки при движении, затем как будто кто то держит и опять ускорение, стрелка тахометра падает...
характерно что проблема заметна видна при температуре на улице 0 градусов...
interhero
Сообщение interhero » 03 фев 2015, 14:44
подскажите по ошибкам:
01249 - Fuel Injector for Cylinde 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinde 2 (N31)
interhero
Сообщение Андрей Т. » 03 фев 2015, 15:37
Нужно проверить проводку и надежность контактов в разъемах на 1-ой и 2-ой форсунках. Либо сама проводка где то коротит.
Сообщение dedal » 18 окт 2015, 14:05
Добрый день была похожая проблема , вылечили установив новую лямду . У знакомого была похожая проблема с наступлением холодов двигатель после прогрева задыхался и глох грешли на датчик хол. приехали в сервис там сказали мол моник но мы ими не занимаемся , я решил попробовать разобраться в чём дело оказалось при низких температурах окр. среды моник замерзал и прекращал подавать топливо, вылечили установив пластину на выпускной коллектор и подведя от неё к воздухозаборнику гофру! Надеюсь поможет!
dedal
Машина: golf 3
Вернуться в Golf III
