Глохнет после 10 минут прогрева.
Сообщение murka777 » 02 янв 2015, 20:27
Ребята помогите,проблемы пошли из за того что лилось масло из под клапанной крышки. Крышку сняли,почистили сапун и трубки, поставили прокладку с герметиком, всё собрали.Подождали 48 часов. Завелась с полтычка,работала ровно, но через 10 минут обороты резко начали падать и она глохла, если просто нажать на газ,она не реагирует,нужно педаль газа как насос качать, тогда она не глохнет,но и работает,как задыхаясь. Где искать причину? Машина Golf 3 1.6 ABU.
murka777
Машина: golf 3 1.6 ABU
Re: Глохнет после 10 минут прогрева.
Сообщение murka777 » 03 янв 2015, 00:02
Вчера когда пробовали заводить было -1, сегодня +2 все тает,снег с дождем, после заводки сразу глохнет, педаль газа,так же приходится прокачивать, но все равно не держит обороты, из выхлопной вылетает сажа в перемешку с водой и бензином.
murka777
Сообщение Андрей Т. » 03 янв 2015, 14:02
Нужно проверить:
1. есть ли давление на форсунке и не пропадает ли оно
2. есть ли искра и не пропадает ли она (то есть нужно понять остановка двигателя является пропажа искры или наоборот)
3. если здесь все в порядке, то проверить ДТОЖ
Сообщение murka777 » 05 янв 2015, 18:51
форсунка распыляет, искра есть, датчик температуры поменяли, все тоже самое. ((( Еще сняли моник почистили. Уже все передумали, провода к датчикам проверили.
murka777
Сообщение murka777 » 05 янв 2015, 19:01
А из за масленого фильтра может такая ерунда быть? Раньше из под клапанной крышки масло выдавливало,но она ездила, правда за 2 дня литр масла утекал, теперь масло нигде не сочится,но она и не ездит(((
murka777
Сообщение Андрей Т. » 05 янв 2015, 20:54
Читаем мой пост...пункты №№ 1,2.
Из за маслянного фильтра глохнуть машина не может.
Еще проверьте Лямбду.
Сообщение murka777 » 06 янв 2015, 20:41
Спасибо, по вашему совету,еще раз проверили свечи. Завели машину на холодную, сразу же заглушили, выкрутили свечи,оказалось что 1 и 2, если считать от трамблера, залиты. Поменяли свечи, завели из выхлопной , когда газуешь,черно-серый дым и сажа вылетает. Машину пока не прогревали,решили ВВ провода поменять. О результате отпишусь.
murka777
Сообщение murka777 » 06 янв 2015, 23:44
Вообщем ничего не изменилось, так же глохнет. Сегодня заметили что есть подтеки масла из под прокладки гбц. Подскажите,что еще проверить или можно дальше не мучать двигатель(((
murka777
Сообщение murka777 » 07 янв 2015, 00:09
Еще заметила сегодня, ХХ 1100 об. но перед тем как заглохнуть повышаются до 2000 секунд на 3-5, а потом она просто глохнет. На газ реагирует нормально, если принудительно поддерживать газ,работает.
murka777
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2015, 00:21
Проверьте цела ли резиновая прокладка между моником и коллектором.
Сообщение murka777 » 07 янв 2015, 00:24
Прокладку поставили новую.
murka777
Сообщение murka777 » 07 янв 2015, 00:56
Извините вопрос конечно не по теме,наверное. У нас есть провода от двигателя АЕЕ,с круглой фишкой, их можно поставить на АБУ? Посмотрели фишки идентичные,но провода подкючены к другим контактам.
murka777
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2015, 11:56
Просто так конечно нельзя. У Этих моторов разные блоки управления. Если в самой фишке переставить провода в соответствии с вашей, то можно.
Сообщение interhero » 12 янв 2015, 21:05
проблема с двигателем AEE, заводится на холодную, на горячую. глохнет при прогреве 50+ градусов. Выключал ДТОЖ двигатель не глох, замерил сопротивление всё по табличке, подключаю опять провал резкий и глохну, заслонка пробует выравнивать обороты и глохнет. заменен трамблёр, без изменений :( . Лямбда отключена.
interhero
Машина: Skoda Octavia AEE
Сообщение interhero » 12 янв 2015, 21:19
я бы с удовольствием доехал до Вас, но с такой проблемой не уверен что это хорошая затея(.
что из этого можно попробовать в домашних условиях и как это сделать?
interhero
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
