Не работает Печка!
Re: Не работает Печка!
Сообщение Cityman » 02 дек 2014, 23:06
У него вообще написано "сразу после старта", что внушает некоторые сомнения. :) Но если зависимость от оборотов - то тут разница только в циркуляции ОЖ, да и проявилось именно после замены помпы. К печке - то при этом не прикасаются обычно... :(
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Баллы репутации: 2
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2014, 23:22
Вообщем то да. Тогда я бы еще посоветовал из патрубков выпустить воздух. На сколько помню, на ранних гольфах - это было обязательно!!!
Сообщение Wishloff » 02 дек 2014, 23:26
Добрый вечер Вам! Внутри радиатора перегородки от времени могут сыпаться, правда? тосол при этом может по малому кругу циркулировать (от входа до выхода) не успевая прогревать всю площадь радиатора? У меня просто похожая проблемка,тоже голову ломаю.
Wishloff
Машина: Golf 3 1.8 abs 93г
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2014, 23:31
Чтоб осыпался радиатор печки....такого в практике не встречал, даже на очень старых машинах.
Сообщение Wishloff » 02 дек 2014, 23:33
На данный момент копаюсь с выключателем печки. минус 10 на дворе. Собрался подогнуть перемыкатель между контактами, так как с помощью отвёртки контакты перемыкались и вентилятор срабатывал. Стоило выключить-включить зажигание и всё ни подогнутый перемыкатель ни отвёртка ничего не включают :( КУда могло напряжение вообще с контактов деться??? :( предохранитель целый, только почему-то на 30 стоит.
Wishloff
Сообщение Wishloff » 02 дек 2014, 23:35
если крякнул моторчик или там сопротивление,на переключателе же должно хотя бы искрить..? :-|
Wishloff
Сообщение Cityman » 02 дек 2014, 23:36
Перегородки не могут, они пластиковые. Но забиваться всякой "хадыстью" трубки могут, теплоотдача страдает точно так же. А каковы сейчас новые радиаторы иной раз ! Я тут менял... передо мной меняли в августе ( старый потёк ) когда пришли холода выяснилось, что не греет совсем. А патрубки горячие ( как "менял" его мой "предшественник - разговор "отдельный", ну да ладно ). Поменял. Стало греть. Не поленился разобрал "новый". Сразу "ударило в глаза" "качество". Все выступающие части трубок РАЗНОЙ ДЛИНЫ. А когда померял глубиномером выступание перегородки - понял причину - он банально не доставала до прокладки миллиметра три. Всё, что попадало в радиатор сразу же шло на слив. Вот вам и "новый" :( ( Это не гольфовский, от Форд Эскорт, но принцип ровно такой же )
Cityman
Баллы репутации: 2
Сообщение Wishloff » 02 дек 2014, 23:41
Ситимен, а на радиатор какой фирмы поменял в последний раз?
Wishloff
Сообщение Cityman » 02 дек 2014, 23:49
Я не знаю. Я продал хозяйке печку в сборе со стоявшим там радиатором ( на вид явно меняный, почти новый ). Просто предыдущий ремонтник поленился снимать торпеду ( на эскорте тоже нужно ) , распилил перегородку моторного отсека, а когда понял, что "не хватает", то ломиком (!) стал "отжимать" печку назад, поломав корпус ( дырку тряпкой потом пробовал заткнуть ) Мне пришлось заваривать его "художества" и ставить печку в сборе. :(
Cityman
Баллы репутации: 2
Сообщение Wishloff » 02 дек 2014, 23:51
Блин,ну что же делать с этим переключателем??? хоть буржуйку монтируй в салон.
Wishloff
Сообщение Cityman » 02 дек 2014, 23:56
Да повесьте любой на удлиннительных проводках, хоть зубильный. Будет тепло - разберетесь. :)
Cityman
Баллы репутации: 2
Сообщение Mevlan » 04 апр 2015, 21:35
Доброго времени суток друзья. У меня аналогичная проблема,в общем шланги греются как положено,не включается сама печка с салона,а так дует теплый воздух. Кто что советует но это время и *деньги на ветер*-если до сих пор не выявил причину. Кто подскажет может в чем причина? Благодарю заранее.
Mevlan
Машина: Golf 2
Сообщение Андрей Т. » 04 апр 2015, 22:47
Mevlan писал(а):не включается сама печка с салона
Не включается вентилятор чтоли???
Сообщение Cityman » 04 апр 2015, 23:24
Mevlan
Смотреть прохождение питания начиная с предохранителя в блоке и до моторчика. Ну и заземление последнего тоже.
Проверьте, работает ли подсветка бардачка ( при включенном зажигании ), как мы видим она запитывается с той же точки и того же предохранителя , что и мотор отопителя.
Cityman
Баллы репутации: 2
Сообщение kostiantyn » 27 дек 2015, 04:40
MarevoGolf писал(а):Да еще забыл уточнить когда например если она и работает то только в третьем положении и звук такой как будто моторчику тяжело крутить он сначала издает шорох потом пару скрипов и начинает крутится, через несколько минут опять глохнет и начинается все заново. И когда двигатель не работает при включении отопителя свет немно тускнеет.
у меня на гольф 3 идентичная проблемма с печкой
только у меня она начинает работать когда слегка ударить под бардачком, со старта не включаеться, а так симптомы те же
расскажи что было
как решил?
kostiantyn
Машина: volkswagen golf 3
Вернуться в Golf2 - Электрика
