На ходу автомобиль резко стопорится!!!
Сообщение ImmortaL » 22 июл 2014, 19:11
Включаю первую передачу,начинаю трогаться и тут как РЕЗКО машина встанет как вкопанная,пассажир поцеловал почти торпеду я руль!до этого тоже ехал переключился с 3 на 4 передачу машина стопорнула но на долю секунды и поехала как ни в чем не бывало.подъехал к дому начал парковаться включил заднюю передачу отпускаю сцепление и начинает дергаться рывками.абс не работает,цепь разорвана,предохранитель на абс вытащил.диски,колодки все по кругу менял 3 месяца назад,с ними все в порядке.сцепление диск менял месяц назад,корзина и выжимной в порядке.вот единственная проблема с переключением передач,первая не плохо включается(бывает не поймать вообще),так же и пятая,задняя втыкается с легким хрустом,3 и 4 идеально.тягам хана в прямом смысле хана полная,может ли быть из-за них проблема?
ImmortaL
Машина: GOLF IV 1.6 AKL 101л.с. 1998
Re: На ходу автомобиль резко стопорится!!!
Сообщение Андрей Т. » 22 июл 2014, 20:29
Может дело в коробке???
Сообщение ImmortaL » 23 июл 2014, 12:36
Т.е. ей настал конец???
ImmortaL
Сообщение Андрей Т. » 23 июл 2014, 14:07
Скорей всего проблема в механизме переключения передач и заодно в приводе.
Сообщение ImmortaL » 03 авг 2014, 16:06
я конечно не супер мастер,но это походу дела это ни в какие ворота не лезет.привез сегодня на сто машинку своим ходом,ехала как ни в чем не бывало,только может уже кажется или поправде ,был небольшой толи хруст или непонятный похожий на то звук,при первых 100 метрах,приехал отдал на сто,человек позвонил и сказал что коробке пришел конец,я спросил как он это определил.ответ был таков-задрал я его на подьемник,включил передачу,начал крутить колесо,втрое не крутилось и в коробке был странный звук,значит ей конец.я говорю давай разбирай,переберем ее,оне говорит я в коробки не лезу,там зазор между чем то(толи шестеренками)с папиросную бумагу и туда я не лазею,поэтому я не буду ее перебирать.
ImmortaL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
