Диски R17
Диски R17
Сообщение TEMHIK » 29 июл 2014, 14:07
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Купил диски r17, кому интересно могут посмотреть на моей страничке вконтакте https://vk.com/temik92. Проблема заключается в сследующем. При покупке скозали что стояли на гольфе. Но примерив их на свой я испугался что не влезут. Диски хоть и немецкие а маркировка на них отсутствует. Написанно лишь made in germany, 17", 100, дата выпуска. Диски разбираются на три части (обод, проставка, спицы). Ширину замерял рулеткой, она составила 23см вместе с буртиками. Без буртиков 20см. Станут ли они мне? Какие ньюансы? Может убирать че надо(подкрылки)? Какую резину купить чтоб они без вопросов влезли? Помогите пожалуйста грамотно решить проблему. Спасибо
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Диски R17
Сообщение Андрей Т. » 29 июл 2014, 14:33
Вот ваш диск: 8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
а вот ваша резина:
215/40x17
215/45x17
225/45x17
235/40x17
245/35x17
Re: Диски R17
Сообщение TEMHIK » 29 июл 2014, 23:20
Если не секрет, то как бы вылет определили? Они с указанными размерами шин цеплять не будут? Там до стойки амортизатора пару сантиметров осталось и обод диска расположен поралельно переднему крылу. Извините что я так дотошно уточняю. Просто все это стоит больших денег и заказывается с заграницы.
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Диски R17
Сообщение TEMHIK » 29 июл 2014, 23:32
диск расположен поралельно крылу. Я имею ввиду что диск даже немножко выступает за приделы крыла. Шина установленная на этот широкий диск не будет цеплять кромку крыла? А стандартный диск с шиной расположен как бы внутри крыла и не выступает за его пределы.
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Диски R17
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2014, 08:48
Я дал информацию по диску и резине, которые можно смело использовать на Гольф4. ЕТ, если нет данных на диске (честно сказать должно быть обязательно) можно рассчитать самому. Как???...Кладем диск (лицом вверх) на ровную поверхность (например полотно двери), замеряем ширину диска по внешним точкам, вы писали что у вас 23 см. Но делать надо это точно, в миллиметрах а не в сантиметрах, то есть 230 мм. Затем делим эту цифру пополам = 115 мм. Далее замеряем расстояние от дверного полотна, до привалочной поверхности диска и от этой величины отнимаем результата деления ширины диска и получаем ЕТ. Рекомендованная ЕТ=35. Полученную цифра сравниваем с рекомендованной и соображаем подойдет ли ваш диск.
Re: Диски R17
Сообщение TEMHIK » 30 июл 2014, 10:37
Извините а привалочная поверхность это какая?
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Диски R17
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2014, 17:47
Это та поверхность диска, которая прижимается к ступице.
Re: Диски R17
Сообщение TEMHIK » 30 июл 2014, 21:34
Уважаемый Андрей. Получается 8jх17 pcd:5х100 dia 57.0 ет 30. Они станут?
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Диски R17
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2014, 21:41
Встанут. Просто будут на 5 мм наружу поболее, по сравнению с рекомендованными. Но шины я бы взял вот такие: 215/45 х 17
Re: Диски R17
Сообщение TEMHIK » 30 июл 2014, 21:52
смотрел на сайтах но на одном написано что станут а на другом что нет. Да и самому слабо верится что станут. Там до стойи амортизатора не больше двух см. Вконтакте есть фотка. Вобщем нужен человек который точно скажет что они станут.
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Диски R17
Сообщение TEMHIK » 30 июл 2014, 21:57
честно я их тоже лучше возму хоть трести меньше будет. Но тем кто будет читать эту тему скажу вот что. Широкие и большие диски это всего лишь понты. Для реальных прагулок на своем авто лучше ставить r15.
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Диски R17
Сообщение TEMHIK » 30 июл 2014, 22:20
Андрей большое спасибо за помощь
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Диски R17
Сообщение Андрей Т. » 31 июл 2014, 11:48
У Мерседесов, от диска до амортизатора = 5 мм. А у вас 20.
Re: Диски R17
Сообщение Mazay09 » 26 май 2015, 21:06
TEMHIK писал(а):честно я их тоже лучше возму хоть трести меньше будет. Но тем кто будет читать эту тему скажу вот что. Широкие и большие диски это всего лишь понты..
Не соглашусь. У широких шин много преимуществ. Просто ш ирокие шины, это всегда низкий профиль, то есть не высокие покрышки. На совдеповских дорогах это проблема.... Лопаются и подвеску убивают быстро.
Mazay09
Машина: Golf 5
Re: Диски R17
Сообщение kachetkar » 28 окт 2015, 21:55
Мне такие диски r17 нравятся
но они 4200 р аж стоят 8)
kachetkar
Машина: VW GOLF
