Сарыч писал(а):на ДВС температура его открытия постоянна 87-88 градусов Цельсия антифриза
Сарыч писал(а): Вопрос: Откуда такой точный показатель температуры масла - 104 градуса?
Боевой слон писал(а):Путем прогрева в воде наблюдал процесс перемещения клапана. В результате удивился большим разбросам и подобрал термостат на температуру около 85 градусов
Боевой слон писал(а):Не совсем понял, чем вас смущает температура масла?
Боевой слон писал(а):1. Температура масла в норме на 10-15 градусов выше температуры ОЖ для бензиновых ДВС и на 20-25 для дизельных. Т.е. если температура ОЖ 90, а температура масла 105 - абсолютная норма.
Таким образом, Никодимка, люди, много лет изучающие и преподающие смазочные материалы советуют не парится, все ОК.
