Anatolevich писал(а):При включении зажигания, где-то 3 раза моргает жёлтая маслёнка. Диагностика показала неисправность датчика уровня. Вчера заменил датчик и ничего не произошло, даже после сброса ошибок маслёнка моргает...что делать.... так же на приборке горит ЕРС после замены лягушки, как с этим бороться!? Подскажите кто победил
Ну либо искать поддон с датчиком а стоит он хз сколько. Вообщем беда.
Тимофей9299 писал(а):искать поддон с датчиком
Тимофей9299 писал(а):мех датчик можно вывести
на торпеду и видеть давление масла а лампу выкрутить и оборвать провод на звук
Ведь ты сам писал, а теперь хочешь поставить мех. манометр.Тимофей9299 писал(а): А впихивать не пойми что не советую. Купи оригинал ну или качественный Китай и все.
Я свою машинку заколебался чинить но люблю ее и дарю ей подарки хорошие=) То что кто если машина нравиться то не жалей и покупай КАЧЕСТВЕННЫЕ детали.
puertorikanec писал(а):Нашли неисправность?
поддон с отверстием под датчик стоит от 1200 рублей! Разве это много? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8190 ... Volkswagen
