Re: Какой аккумулятор покупать.
Сообщение Владимир-driver » 20 сен 2013, 15:18
Здравствуйте.Хотел бы узнать вашего совета,какой акум.лучше поставить?Двигатель 1.6(105) AUS. Сейчас стоит какая то Варта.Очень похоже что покупалась в Германии.Машина пришла в Россию в 2006г.
56 а.ч В прошлое лето я замучился,каждый день его заряжал,день не поезжу и все.0 Вот думаю взять побольше А.Ч
Подскажите на сколько а.ч брать и какую фирму?
Владимир-driver
Машина: vw golf4.2000г.1.6 AUS
Сообщение Zhezkazganetcs » 07 окт 2013, 15:35
автозапчасти по низким ценам
мой твиттер
Zhezkazganetcs
Машина: Golf 3 Variant
Сообщение Zhezkazganetcs » 07 окт 2013, 18:23
на мой взгляд аккумуляторы Centra Futura хорошо себя зарекомендовали
мой твиттер
Zhezkazganetcs
Сообщение Alexi » 09 окт 2013, 13:34
Не очень доволен аккумом. Зимой несколько раз не прокручивал 10w40. Хочу уйти на синтетику, пожиже - отдельная тема.
Как думаете, аккуму полегче будет её "прокрутить" или и аккум лучше сменить на свежий?
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение vrnLeon » 09 окт 2013, 13:54
Мне товарищ подсказал про холодный пуск зимой! Ты говорит не старайся в сильный мороз завести с 1 го раза, крутни стартером слегка и обожди минутку что бы масло поднятое по стенкам цилиндра стекло облегчив при этом пуск двигателя :) У меня акум блек хорс 62 а|ч. 3 года полёт нормальный, масло на зиму 5 w30 :roll:
vrnLeon
Машина: Golf 4 1.4 AKQ
Сообщение Alexi » 09 окт 2013, 14:01
Я сейчас на 6100 Synergie+ 10W-40, на зиму думаю 8100 X-cess 5W-40.
Аккум конечно лучше свежий взять, но вдруг эта смена поможет ему ))
Про пуск зимой-да, ну ещё смотря какая температура.
Alexi
Сообщение Ярославна » 11 окт 2013, 21:54
Alexi писал(а):Не очень доволен аккумом. Зимой несколько раз не прокручивал 10w40. Хочу уйти на синтетику, пожиже - отдельная тема.
150 КМ нужно проехать без остановки. На следующее утро в мороз можно судить, покупать новый или нет.
А для России масло минеральное 10w40 желательно сменить. В крайнем случае, меняйте его чаще.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 12 окт 2013, 15:42
Брал Варта 60 необслуживаемый , год эксплуатации без проблем!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Zhezkazganetcs » 14 окт 2013, 12:06
Alexi, если масло не хавает, то Я бы лил синтетику.
Хотя если на полусинтетике акб не тянет, то скорее всего скоро придется покупать новый акб. это же бензин
мой твиттер
Zhezkazganetcs
Сообщение Alexi » 15 окт 2013, 11:04
Хавает 10w40, в том-то и дело.
Но я думаю что попробую-таки, перейду на синтетику 5w40. Посмотрю как будет.
А аккум..думаю не буду экономить. Возьму свежий.
Alexi
Сообщение ImmortaL » 20 окт 2013, 15:37
Андрей Т. писал(а):Читал, что одно из ведущих мест, по практики, занимает "Медалист".
Подскажите как Вам такие параметры
Аккумулятор EXIDE Premium EA640 12V 64Ah 640A R+
Напряжение, В
12
Емкость , Ah
64
Ток холодной прокрутки, A
640
Ток холодной прокрутки,если он очень например большой это влияет на что нибудь,например на стартер?В моем варианте вот с этими параметрами на 640 хол. прокрутка?или по менее взять с холодной прокруткой?
ImmortaL
Машина: GOLF IV 1.6 AKL 101л.с. 1998
Сообщение Андрей Т. » 20 окт 2013, 16:39
Чем выше ток, тем дороже АКБ. Соответственно он и лучше.
Сообщение ImmortaL » 20 окт 2013, 16:58
Андрей Т. писал(а):Чем выше ток, тем дороже АКБ. Соответственно он и лучше.
Так это получается сила тока?
ImmortaL
Сообщение Андрей Т. » 20 окт 2013, 19:01
Да, это сила тока , которую может отдавать АКБ ежесекундно. Чем он выше, тем надежней пуск мотора в холодное время.
Сообщение ImmortaL » 29 окт 2013, 17:02
Андрей Т. писал(а):Да, это сила тока , которую может отдавать АКБ ежесекундно. Чем он выше, тем надежней пуск мотора в холодное время.
Чтобы не создавать новую тему,скажите пжл,размер высоковольтных проводов?
Выбрал такие Janmor ABM92P
ОбщаяВнешний диаметр, мм
7
Длина, мм
320
Длина 2, мм
520
Длина 3, мм
680
Длина 4, мм
700
Материал
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Провод зажигания
Исполнение соединения SAE
Размеры радиатора
COPPER
Распределитель зажигания / ротор
Исполнение соединения М4
Этот размер подойдет?можете помоч?
ImmortaL
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 19
