Свечи накаливания в ОЖ
Re: Свечи накаливания в ОЖ
Сообщение sasha9907 » 22 ноя 2012, 14:24
забор идет с нижнего шланга радиатора. а подача подогретой ОЖ в шланг,которыи к масляному фильтру идет
sasha9907
Машина: Volkswagen Golf 4 1.9TD
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2012, 18:13
Откуда, откуда....из книжки какой....в принципе надо подогреватель вставлять между выходом из головки блока и входом в помпу(это как раз и есть малый круг).
Можно еще воткнуть в подающую к радиатору отопителя, он тоже всегда открыт и идет из выхода головки.
Сообщение sasha9907 » 23 ноя 2012, 15:46
выход из головки-это который в радиатор?
sasha9907
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2012, 17:48
Если ваш вопрос про него, то да.
Андрей Т. писал(а):Можно еще воткнуть в подающую к радиатору отопителя,
Сообщение шурик12 » 13 дек 2012, 16:13
прозванивал сегодня и мерял сопротивление на своих свечах обогрева антифриза.все звонится и сопротивление у всех около одного Ома.новсеравно не нравится мне как долго прогревается машина.На улице с утра -7 минут 7-8 работает на холостых а из печки гачинает дуть еле еле теплненьким.Дальше поехал на работу и минут через 10 езды начинает дуть теплым.До работы доезжаю (в общей сложности минут 25 без прогрева на хх) в машине разумеется тепло но не ЖАРко!!!!как некоторые пишут.чтобы стало жарко нужно кататься наверное час....и еще остановишься стрелка температуры двигателя на приборке потихоньку падает!!народ как долго должен прогреваться салон авто??какое реле или предохранители отвечают за свечи подогрева ож???и где находится ??
гольф 4 1.9 tdi AXR 74kw 101 лс 2001 год
шурик12
Сообщение Sinner84 » 13 дек 2012, 16:49
Если машина ночует в гараже, можно встроить нагреватель на 220, если на улице, можно поставить дополнительный подкачивающий насос на печку и утеплить двигатель(одеяло "автотепло" и т.д.)
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Сообщение шурик12 » 13 дек 2012, 17:28
когда включаются на моей машине эти свечи??? и как понять включаются ли вообще....помоему если они рабочие должно дуть теплым на хх уже через 5 минут...такое ощущение что догрев этот мой не активирован??или какой-то предохранитель ил реле не работают
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2012, 18:26
Вы мечтатель.... ну как могут три свечки общей мощностью 400 ватт разогреть двигатель до рабочей температуры за 5 минут, при внешней температуре в минус 10. Не было такого и не будет. и потом, на ХХ при таком минусе вы никогда не дождетесь прогрева вашего дизеля. Так что заводим, сметаем с него и в дорогу. Печку включаем на самый медленный обдув. Так быстрей согреется мотор. И было бы не плохо утеплить мотор специальным одеялом или большим куском войлока.
Сообщение шурик12 » 13 дек 2012, 19:07
Просто в сети так пишут мол печка через 5 минут дует уже теплым...(не двигатель до рабочей температуры) вобщем для себя решил. завожу в мроз машину не включая печки и иду сметать с нее снег..через 5 минут сажусь врубаю обдув на минимум и поехал не напряная мотор.
шурик12
Сообщение шурик12 » 08 окт 2013, 11:50
Сегодня тестером добрался до свечей подогрева ож....поставил тестер на 200 оМ и начинаю смотреть....на первой свече скачет от 0.17 до 0.4 на второй вроде остановилось на 0.16...третья тоже скачет мерял на прогретом моторе со скинутыми с них колпачками....может не так меряю???? И еще они какие-то короткие какой у них номерок????? И еще походу прозвонил и проверил на сопротивление простые свечи накала там все четыре звонятся и сопротивление везде 0.14....а на этих пляшет :D
шурик12
Сообщение шурик12 » 08 окт 2013, 12:29
Какие прндохранители отвечают за рпботу этих свечей
шурик12
Сообщение шурик12 » 09 окт 2013, 12:32
Так какой алгоритм работы??? Какая релюха отвечает за их включение??? Как ваг комом посмотреть активирована ли эта система??? Какие предохранители отвечают за ее работу...и нормальное ли сопротивление на 1-ой свече 1.8 ом на второй и третьей 1.4 и 1.3 ом.....и еще какой шланг пережать при открытой крышке чтобы не разлить ож.....хочу разобраться с этой системой
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2013, 13:01
Нормальное сопротивление. Реле находится в небольшой коробочке под капотом, напротив водителя,рядом с перегородкой между салоном и моторным отсеком.
Сообщение шурик12 » 09 окт 2013, 13:07
Там два реле....хочу все же выкрутить и подключить к аккуму....посмотреть нагрев.....что-то мне кажется что они недорабатывают....той зимой почувствовал
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2013, 13:32
Так за чем дело встало....отворачиваем и подключаем :)
Вернуться в Golf4 - Электрика
