Большой расход!!!!
Большой расход!!!!
Сообщение LAVR 61_RUS » 08 окт 2013, 21:01
Доброго времени суток!!
Сбылась наконец то моя мечта, приобрел GOLFIKA 4!!НО столкнулся вот с такой проблемкой, очень большой расход, с момента покупки проехал 230 км, а бенза ушло порядка 45 литров, очень не радует!!!!! ездил только по городу, в пробках почти не стоял!! Двигатель 2.0AVH 8 клапанов 115 сил..
Если кто то сталкивался с такой проблемкой, помогите ее решить.
За ранее благодарю всех тех кто откликнеться)))
Был на диагностики, вот какие ошибки выдало:
1)Не правильная работа в электро цепи в цилиндрах 2,4,3- но поймой это точно не влияет???
2) Ошибка работы в системе охлаждения???
Лямбда работает четко, во всяком случае судя по показателем компа!!
ДТОЖ тоже на 5!!
Ну вот интересное наблюдение, залез под капот, прислушался и услышал что где то очень явно сосет воздух, на диагностике потвердили, где что может сосать????))
И еще одно, если машина постоит ночь то все нормально, а если немного поездить, то когда поркуешься выходишь, с зади с права чувствуеться запах бенза????
Что это может быть???
LAVR 61_RUS
Машина: GOLF 4 2.0 AVH
Re: Большой расход!!!!
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 08 окт 2013, 22:13
из - за подсоса воздуха не бывает такого!!!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение LAVR 61_RUS » 08 окт 2013, 22:18
VLAD.RU.85@MAIL.RU писал(а):из - за подсоса воздуха не бывает такого!!!
А из-за чего бывает??
LAVR 61_RUS
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2013, 07:06
Нужно точно указать ошибки прочитанные на сервисе и показания по Лямбде 1, это пока основное, что от вас требуется.
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 09 окт 2013, 09:44
Из-за подсоса воздуха может только быть потеря мощности и неровный холостой оборот,либо повышенные обороты на холостых..а у тебя либо датчик расхода воздуха либо лямбда !
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение LAVR 61_RUS » 09 окт 2013, 12:15
Вотномера ошибок!!
P0420
P1358
P1361
P1364
P2181
P0321
P0300
P0302
Дальше по вибрации, она есть, но ее до диагностики списали на подушки двигателя, которые я собрался менять! По запуску после ночной стоянки, на холодную запаха особо никакого, дым чуть плотный бело-голубой, но опять таки на улице с утра уже не +18? А вот еще заводишь с утра, обороты 1100 и дым о котором выше, три минуты и все, обороты упали до 800 дым исчез!!!
цифры по лямбде, пишу на память, обороты 800 -0,3,0,4 ,0,8 +3.2, плюс минус один раз скачок был +14.. это норма????
Что по дтож по компу показывает что температура 94 С!!
Компрессию не мерили, сегодня поеду к местным звездам)))
Обороты вот такие, точнее амплитуда стрелки на тахометре на глаз есессено, : 800, 770 800 820 как то так!!
LAVR 61_RUS
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2013, 12:59
Нужно стереть все ошибки, затем покататься и еще раз их считать.
Сообщение KARAZPUZ » 09 окт 2013, 13:13
так это они плавают, а плавание как раз может быть из за подсосов.
а вот бело/синий дым не оч хорошо, но жить можно :)
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение LAVR 61_RUS » 09 окт 2013, 19:09
уже все ошибки сбросил, катаюсь!!
Дым на самом деле не такой печальный как показалось, он по идее должен быть прозрачно сизо голубым, в теплое время такой и есть, а с утричка когда холодно там сколько не дым а пар, потому как у нас потепление я специально дождался пока 20+ будет и посмотрел, не коптит не дымит!!! РАДУЕТ))
LAVR 61_RUS
