датчик скорости G-202
Сообщение Aider » 28 авг 2013, 06:48
подскажите пожалуйста какие последствия ожидают,если ездить с этой ошибкой????
Aider
Машина: golf 4
Re: датчик скорости G-202
Сообщение Aider » 28 авг 2013, 07:13
ошибка светится восклицательный знак в треугольнике и обведен стрелкой!!то исчезает то появляется когда появляется, правое колесо похрустывает,это датчик надо менять или что то другое?????
Aider
Машина: golf 4
Сообщение KARAZPUZ » 28 авг 2013, 07:58
ничего не произоайдет кроме того что курсовая стабилизация не будет работать.
а вот с ХРУСТОМ в колесе надо разбираться, и чем быстрее тем лучше и дешевле
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Aider » 28 авг 2013, 19:17
как ошибка появляется так начинает похрустывать,где то секунд 20,потом перестает а ошибка остается!дело в том что можно весь день проездить,а вечером появляется!может датчик надо поменять?????
Aider
Машина: golf 4
Сообщение KARAZPUZ » 29 авг 2013, 07:49
диагностику нужно сделать прежде чем что то менять. диагностика покажет что именно не работает
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение blackzif » 25 июн 2016, 19:53
Всем привет. Такая же проблема с этим датчиком. Делал диагностику. Вот что выдало после сброса ошибок Изображение
Куда копать, в проводку или датчик под замену?
спасибо
blackzif
Машина: GIV Variant 1.6 16V AZD,2001
Сообщение blackzif » 25 июн 2016, 19:54
скрин ошибки
blackzif
