Обороты на х/х максимальные.
Сообщение Giorgi » 06 авг 2013, 21:09
Доброго всем дня.У меня Golf2 1991г. выпуск с движком G60 компрессор, полный спрыск,160 лошадок. Проблем несколько,,,,вдруг обороты на х/х поднялись до максимума 7000 оборотов,,,и не спускаются,,,и в холодном и в горячем состоянии обороты не спадают,,,единственная возможность побороть обороты это отключать датчик температуры охлаждающей жидкости,,,пришлось делать переключатель в салоне,,,механически отключать обороты,,,,вторая проблема это не заводится,,,или заводится с большим трудом ,на горячий движок,,,,помогите пожалуйста устранить проблему,,,,где я только не был...никто ничего не может сказать...электрик говорит иди к мотористу,моторист говорит это проблема бензонасоса или спрыска,,,этот говорит,что проблема в ЭБУ...а последний опять отсылает меня к электрику,,,круг замкнулся,но ничего не изменилось....Был на диагностике в центре,,,но они даже не смогли подключить машину к компу,,,последняя надежда на вас форумчане,,,помогите пожалуйста...заранее благодарен,,,
Giorgi
Машина: VW Golf2 G60
Re: Обороты на х/х максимальные.
Сообщение Андрей Т. » 06 авг 2013, 21:44
Чтоб мотор крутил 7000 оборотов должно быть ну очень много воздуха. Если ваш дроссель закрыт, то ищите где дыра. Возможно вакуумный усилитель....возможно впускной коллектор. Короче говоря , проблема в воздухе.... надо понять от куда он попадает в цилиндры.
Сообщение Giorgi » 06 авг 2013, 22:02
А это как нибудь связанно с тем, что плохо заводится горячий двигатель?
Giorgi
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2013, 00:58
Я понял так, что если удалось завести двигатель, то обороты мгновенно подскакивают до 7000, я правильно понял??? У вас где то во впускном тракте, после дросселя, дыра с пять рублей....поэтому и не заводится.
Сообщение Giorgi » 07 авг 2013, 01:15
Да,,, Вы правельно поняли,,,но так ничего не видно визуально,,,
Giorgi
Сообщение Giorgi » 07 авг 2013, 01:19
Мотор ,пока холодный,заводится хорошо,,,,проблемы начинаются,,когда движок уже горячий..
Giorgi
Сообщение Giorgi » 07 авг 2013, 01:20
Но обороты сразу же зашкаливают с первои секунды
Giorgi
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2013, 01:22
Проверьте закрыт ли дроссель и ищите дыру.
Сообщение Giorgi » 07 авг 2013, 01:23
Хорошо,,,спасибо,,,завтра проверю...
Giorgi
Сообщение Giorgi » 07 авг 2013, 12:34
Bакуумный усилитель,,,Это тормозной вакуумный усилитель?
Giorgi
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2013, 19:28
Да, именно тормозной....бывает что в нем мембрана пробита, бывает что подводка лопнула.
Сообщение Giorgi » 07 авг 2013, 19:40
Был сегодня у мастеров,,,рассказал о том что Вы мне написали,,,,слушали они везде нигде ничего не шипит,,,,поливали водой что бы где то что то увидеть или услышать,но ничего,,,потом отключили провод электроподсоса,и обороты стали нормальными,,,поставили другой такой же,,,у меня есть запасной,,,,та же картина,,,обороты подскочили...потом решили что пока поезжу без электроподсоса,,,как будет заводиться по утрам,,,,может это элекрическая проблема,,,что то в проводке,,,?????
Giorgi
Сообщение Giorgi » 07 авг 2013, 19:48
Меня на одном из форумов спросили,,, "апексы менял?"....а что такое апексы я не знаю,,,
Giorgi
Сообщение Giorgi » 07 авг 2013, 19:50
Как проверить мембрана пробита или нет,,,надо разбирать тормозной вакуумный усилитель?
Giorgi
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2013, 20:03
Разбирать не надо. Нужно просто отсоединить...пережать...заглушить. Что такое электроподсос...видимо он открывает дроссель, либо открывает дырку для воздуха. Вы можете сами разобраться в этом...просто тут у монитора это сложно сделать.
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
