жрёт резину
жрёт резину
Сообщение valedgio » 05 июл 2013, 09:31
Ребята выручайте, сегодня заметил что на левом заднем колесе с внутренней стороны стало подъедать резину, около месяца назад поменял сзади с обоих сторон подшипники и ступицы(цапфы) в чём может быть проблемма?
valedgio
Машина: vw golf 3_1.6 ABU_1993 г.в.
Re: жрёт резину
Сообщение Pucher » 05 июл 2013, 09:34
Сход-развал скорее всего не в допуске
Re: жрёт резину
Сообщение valedgio » 05 июл 2013, 09:42
Pucher писал(а):Сход-развал скорее всего не в допуске
а от чего он мог нарушиться?
valedgio
Re: жрёт резину
Сообщение KARAZPUZ » 05 июл 2013, 10:05
от замены цапф и вмешательства в работу всего заднего механизма в целом
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: жрёт резину
Сообщение valedgio » 05 июл 2013, 12:06
KARAZPUZ писал(а):от замены цапф и вмешательства в работу всего заднего механизма в целом
хорошо...я согласен что вмешался, но с правой старой же всё впорядке,хотя я и её тоже менял, да и что там менять....старую вытащил а новую вставил, ни шайб ни каких либо других подкладок там небыло. Сказать что опять подшипник полетел, так нет едет тихо ничего не гудит, задницу не кидает, небъёт. я в недоумении!!!
valedgio
Re: жрёт резину
Сообщение KARAZPUZ » 05 июл 2013, 12:59
что мешает заехать на развал/схождение и поправить чтоб было все норм?
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: жрёт резину
Сообщение Андрей Т. » 05 июл 2013, 13:36
То что вы заменили подшипники, ступицы - это ни как не повлияло на сход-развал. А вот если меняли цапфы, то возможно. Но ступица и цапфа - совершенно различные вещи. Вы почему то написали в скобках.
Re: жрёт резину
Сообщение wandrew » 05 июл 2013, 13:58
Сход-развал на задней оси мог нарушиться из-за сильного удара. Балка тоже имеет предел прочности. Наружные обоймы подшипников запрессовываются в барабаны или диски. Внутри есть специальный бортик.
Продается любимая машинка. Ищу достойного покупателя.
wandrew
Машина: VW Golf 3 Bon Jovi, 1.8 AAM
Re: жрёт резину
Сообщение valedgio » 07 июл 2013, 13:11
сегодня поддомкратил, подшипники в норме, а вот диск коцнутый и резина с шишкой, где то яму поймал, в понедельник поеду диск прокатаю.
valedgio
Re: жрёт резину
Сообщение Андрей Т. » 04 ноя 2015, 08:19
Если с левой и с правой сторон одинаково, то у вас неправильно отрегулирована сходимость колес. Можно сделать самому, то есть свести колеса (сделать их "слегка" косолапыми).
Re: жрёт резину
Сообщение Роман 1.9 TDI » 14 янв 2016, 00:16
Андрей Т. писал(а):Если с левой и с правой сторон одинаково, то у вас неправильно отрегулирована сходимость колес. Можно сделать самому, то есть свести колеса (сделать их "слегка" косолапыми).
как на задней балке свести колёса? тоже изнутри подьедает резину
Роман 1.9 TDI
Машина: Volkswagen Golf4
Re: жрёт резину
Сообщение Андрей Т. » 14 янв 2016, 00:57
Роман 1.9 TDI писал(а):как на задней балке свести колёса?
Тут проблема с балкой (деформирована). можно пойти двумя путями. Либо под цапфу подкладывать шайбы, либо кувалдой править балку, сводить проще, берется растяжка, делается предварительный замер расстояния между левым и правым рычагами и вперед. Я бы колдовал с растяжкой.
Re: жрёт резину
Сообщение Роман 1.9 TDI » 14 янв 2016, 07:19
просто видно даже глазам что колёса как на татре тока наоборот стоят. на многих машинах так видел . на гольф 2 подкладывал шайбы под ступицу под верхние болты . думал куплю новей и будет мне счастье а нет.
Роман 1.9 TDI
Re: жрёт резину
Сообщение vasiko » 06 апр 2017, 23:07
у меня Гольф 3 универсал, всё было хорошо до тех пор, пока не поменял сайлент-блоки на задней балке (меняли на СТО) на поворотах не кидает и ведёт себя одинаково в обе стороны, руль ни куда не тянет, НО заднее левое колесо стало хавать резину с наружной стороны, визуально колёса стоят ровно......., ударов по мосту не было.
vasiko
Машина: Golf 5
