Опять про "вылет".
Re: Опять про "вылет".
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 15 мар 2013, 17:09
Разница по высоте 14мм по ширине 10 мм! Кольца облегчат установку)))))без них придется пое.....ся :D
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Demanoid » 19 мар 2013, 14:29
Ребят, а ширина обода на что влияет? только на размер устанавливаемых шин? по мурзилке у нас R15 (6 x 15 ET38), а как будут 15 x 5.5 ?
Demanoid
Машина: GOlf 4 1.4 BCA 3d
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 19 мар 2013, 15:20
Чем шире обод,тем шире шину надо ставить! Есть вероятность задевания шины при полном вывороте руля! А так не парься , главное что бы шина не была узкая или широкая! Если шина широковата или узковата будет , то профиль шины геометрически будет не правильным, шина не будет работать как положено вот и все!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение kit... » 17 май 2013, 16:09
всем доброго времени суток)
есть диски 17 J7 ET48. могу ли я на них поставить 225 45 резину а потом установить на своего любимца 4ой модели)?????????или все же 215 45?
я предпологаю что придется ставить проставки "от сюда и вопрос" какой ширины?
kit...
Машина: golf 4
Сообщение Андрей Т. » 17 май 2013, 21:23
На 7J потолок 215 Но поставить можно все ....просто резина не будет выполнять свои функции на 100%, а возможно и вредить.
Сообщение kit... » 18 май 2013, 08:48
спасибо за ответ))))
конечно очень бы хотелось узнать про проставки, потому что ЕТ48!!!
kit...
Машина: golf 4
Сообщение Андрей Т. » 18 май 2013, 09:05
kit... писал(а):узнать про проставки, потому что ЕТ48!!!
А чем вас пугает эта цифра, чего здесь страшного то??? Что такое ЕТ - это расстояния от оси симметрии диска до привалочной плоскости в миллиметрах (48 мм). То есть простым языком: если диск разрезать по периметру и посередине, то ЕТ будет расстояние от плоскости разреза, до места где прижимается диск к ступице. И если рекомендуемое ЕТ допустим 50, то просто ваш диск в итоге сместится наружу на 2 мм, если рекомендуемое ЕТ допустим 38 мм, то ваш диск (относительно рекомендованного) сместится на 10 мм вглубь....вот и вся арифметика.
Ив вообще, причем здесь проставки!!! Вы напишите какое ЕТ рекомендует VW. Конечно, если рекомендованное ЕТ будет меньше более чем на 5 мм, то можно будет между диском и ступицей ставить шайбы диаметром со ступицу и толщиной равной разности ЕТ. Но тогда нужно будет ставить другой комплект болтов, длина которых будет больше родных на туже величину.
Сообщение kit... » 18 май 2013, 15:28
вы меня чуть чуть не поняли) допустим родной вылет 30, а я поставил колесо с вылетом 20 то колесная база станет шире и колесо будет выпирать наружу!
но если я поставлю колесо с вылетом 40 оно войдет внутрь,а раз внутрь колесо вошло больше вероятность того что будет об что нибудь тереть!изночально я хотел узнать какой максимальный "положительный!" вылет допустим на гольф4? и так как я нигде не видел и не слышал что колеса с ЕТ48 ставят на такую модель авто,а видел только ЕТ40 решил узнать про проставки. другим языком мой первый вопрос был "будет ли за что нибудь задевать резина или сам диск с вылетом 48?
kit...
Машина: golf 4
Сообщение Андрей Т. » 18 май 2013, 20:19
Внутри цеплять ничего не будет точно. И вообще у вас диск шириной всего 7", а я слышал что ставят и на 8", а это шире на 25 мм....пусть делим пополам итого 12 мм на сторону, а вы через ЕТ сдвигаете всего на 8 мм.
Сообщение kit... » 19 май 2013, 10:07
спасибо за помощь!)
kit...
Машина: golf 4
Сообщение kit... » 21 май 2013, 19:51
возник еще онин вопросик правда не по теме)
у меня на дисках размер для ступици гораздо больше чем 57.1 не придется ли ставить проставки,только уже с посадочным местом,на ступицу и на колесо?
kit...
Машина: golf 4
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2013, 20:16
Да, такие проставки (небольшие кольца), как правило из пластика, продаются в магазинах торгующими дисками и резиной. Они одеваются на ступицу с размером 57.1, а снаружи имеют диаметр под больший диск например 67.1. Так же на них как правило имеется маркировка.
Сообщение Санька820бон » 30 дек 2013, 14:38
всем привет друзья какой вылет надо ставить что бы диски с шинами с аркой в ровень были!? машина бора думаю или R16 -R17?
j7 ЕТ 35 ? будет в ровень или нет?
Санька820бон
Машина: Бора 1.6 BFQ 2004 год
