Плохо крутится руль
Плохо крутится руль
Сообщение GooF » 10 сен 2007, 19:22
Подскажите, может кто сталкивался.
После того как оставляешь машину на ночь и с утра поворачиваешь руль...оооочень туго(особенно если погода холодная), потом его как-будто прорывает и крутится более-менее нормально, в последнее время появился скрежет при повороте направо, наверное рулевая рейка...но точно диагноз по-поводу ооочень тугого поворачивания руля поставить не может никто :( Систему гирдарача промывали, ремни меняли, жидкость в норме.
Golf III "92 1,8 AAM механика
ГОЛЬФОВОДЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ!!!
http://golf3-club.ru/ - НАШ КЛУБ))))
GooF
Re: Плохо крутится руль
Сообщение Intact » 11 сен 2007, 09:34
GooF писал(а):Подскажите, может кто сталкивался.
Stalkivalsia s poxozej problemoj na Passat'e 92 goda, tolko tam nezavisimo ot pogodi, na xolodnij start rul bilo bukvalno ne provernut'.
Problemu toze uvi nikto ne smog reshit'
sorry za translit
Intact
Чтото похожее
Сообщение ArbuZ » 11 сен 2007, 21:05
Когда авто не погрет, руль как бы рывками поворачивается, словно задевает обо что то.
Прогреется двигл и все в поряде.
И по холоду это ярче выражается..
Позвонил в сервис,сказали ремень может проскальзывать, но он вроде новый.
Знакомые мужики подозревают рулевую колонку :( .
На след неделе постараюсь выяснить причину..
Тогда отпишусь.
ArbuZ
Сообщение Faust » 12 сен 2007, 10:53
у меня после замены насоса гидрача новый ремень немного растянулся, тоже было руль и все такое, звук был непонятный. Вообщем вылечили соответствующей натяжкой ремня ГУРа.
Думаю нужно начать с простого !
Гольф 3, 1.8 ABS, 1993 г. 5-ти дверный
Faust
Сообщение ArbuZ » 12 сен 2007, 14:06
Faust писал(а):у меня после замены насоса гидрача новый ремень немного растянулся, тоже было руль и все такое, звук был непонятный. Вообщем вылечили соответствующей натяжкой ремня ГУРа.
Faust, а скажи какой был звук?
У меня как жужжание при повороте руля.
А сегодня с утра вообще на холоде как то с натягом завелся авто...
ArbuZ
Сообщение Faust » 12 сен 2007, 14:35
у меня было наподобе скрипа, как будто в рулевой рейке небыло жидкости. Старый ГУР очень тихий был, а вот который сейчас стоит он шипит при повороте на месте руля(возможно из-за говеной резины и 15 дисков), сначала думал воздух в системе, а оказалось он так работает, причем на холостых громче.
Faust
Re: Чтото похожее
Сообщение GooF » 18 сен 2007, 18:49
ArbuZ писал(а):Когда авто не погрет, руль как бы рывками поворачивается, словно задевает обо что то.
Тогда отпишусь.
Вово! абсолютно такие же симптомы!!! Причина ещё не установленна? :?
GooF
Re: Чтото похожее
Сообщение ArbuZ » 21 сен 2007, 18:36
GooF писал(а):Вово! абсолютно такие же симптомы!!! Причина ещё не установленна? :?
Скорее причина в рулевой рейке, т.к. вроде ремень хорошо натянут и не не проскальзывает.
Цена рейки 7-12 т.р.
Менять пока не собираюсь.
В сервисе сказали можно в рейке поменять масло, в обшем попробовать отремонтировать.
Холода начнутся,если дефект будет явно проявляться буду устронять причину.
Тогда отпишусь..
ArbuZ
Сообщение GooF » 21 сен 2007, 19:11
У меня все это началось прошлой зимой, на морозе просто незозможно провернуть руль пока не прогреется хорошо машина... :shock:
GooF
Сообщение ArbuZ » 08 окт 2007, 17:15
Есть такая версия:
"это больше проблема отсутствия достаточного давления: либо насос не сразу работает, либо жидкость плохая (типа Febi).
Из московского форума.
Вообше в теме по рулевой там такая проблема часто встречается, но конкретного ответа я пока не нашел.
Пока В процессе... ](*,)
ArbuZ
Сообщение GooF » 08 окт 2007, 20:31
Понятно, будем дальше искать... ](*,)
GooF
Сообщение ArbuZ » 10 окт 2007, 23:47
Смотрели сегодня клапан на ГУРе.
Че то мыли, выпримляли пружину и т.д.
Результат нулевой.
Будем искать..
ArbuZ
Сообщение GooF » 11 окт 2007, 18:17
Почему-то мне кажется дело не в ГУРе... :(
GooF
Сообщение ArbuZ » 12 окт 2007, 01:18
GooF?
А ты с этой проблемой скока ездишь?
ArbuZ
Сообщение GooF » 12 окт 2007, 11:28
Я уже...где-то с прошлой зимы началось. Но сейчас состояние ухудшилось. :?
GooF
Вернуться в Golf III
