Cityman писал(а):Переключатели на Г-2 плавятся нередко, беда в схеме, при которой весь ток ламп протекает и через контакты переключателя и через подрулевой. Мигающий режим дальним при этом работает, поскольку цепь при нём запитывается из другой точки и, из - за редкого использования, контакты не успевают подгореть \ оплавиться.
Неоригинальные переключатели без установки разгрузочных реле часто вообще недолго живут. Доводилось менять.
