Не включается ближний свет
Re: Не включается ближний свет
Сообщение val22 » 25 мар 2013, 21:13
Была ситуация тоже нагрузил светом, проводка не рассчитана на пусковой ток для розжига лампы (как выяснилось позже)! Менял проводку!
val22
Машина: Volkswagen
Сообщение Cityman » 26 мар 2013, 00:24
Да "рассчитана" она. Была. 25 лет назад. Сейчас - то она старенькая уже, старость уважать нужно, не перегружать лишний раз нагрузкой :) Кстати помнится на вариантах с 4-мя фарами дальнего дополнительные шли через реле... а основные - как обычно, хотя разумнее было бы их тоже туда подключить, но видимо не хотели переделывать жгуты к уже имеющимся предам. Я на третьих Гольфах ( там то же самое в этом плане ) дважды делал панель на пару реле и 4 преда и штатные провода ( на однй фару ) вообще использовал только для управления обмотками реле. А то на одном Г-3 было падение по плюсу в 1.8 В (!) ( и ещё по минусу 0.8), фары светились очень тускло.
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Баллы репутации: 2
Re колодка кнопки идущей на вкл света ,пропускает через себя
Сообщение Морозов Женя » 30 апр 2017, 17:03
Cityman писал(а):Переключатели на Г-2 плавятся нередко, беда в схеме, при которой весь ток ламп протекает и через контакты переключателя и через подрулевой. Мигающий режим дальним при этом работает, поскольку цепь при нём запитывается из другой точки и, из - за редкого использования, контакты не успевают подгореть \ оплавиться.
Неоригинальные переключатели без установки разгрузочных реле часто вообще недолго живут. Доводилось менять. :?
Морозов Женя
Вернуться в Golf2 - Электрика
