Опять про "вылет".
Re: Опять про "вылет".
Сообщение Андрей Т. » 26 мар 2011, 18:01
Хоть их в списке и нету, но использовать думаю можно.
Сообщение SGora » 02 мар 2013, 22:44
Здравствуйте уважаемый Андрей. Хочу поинтересоваться у вас, могу ли я поставить данную модель дисков на свой Golf 6? Их параметры. 6,5*15 5/112ET 40 d57,1
Смущает меня только лишь вылет, надеюсь, попал по теме сюда. Рекомендуемые параметры вылета для литья 15 диаметра - это ET 50...Итак, означает ли это, что мои диски будут слегка выпирать ( то есть по 5 мм с каждой стороны). Это в принципе внешне не будет видно...Вопрос в другом, повлияют ли данные отступы на подвеску и т.д.? Спасибо заранее. Надеюсь, моё сообщение будет вами прочитано.
SGora
Машина: VW Golf 6
Сообщение Андрей Т. » 02 мар 2013, 23:39
SGora писал(а):( то есть по 5 мм с каждой стороны).
Не по 5, а по 10мм. Думаю все будет Ок , если резина будет 195.
Сообщение Demanoid » 12 мар 2013, 00:27
я так понимаю, если вылет немного меньше, то тоже ничего страшного ли все-таки будет нагрузка больше на подвеску? есть вариант взять литье от ауди, 7J R16 ET35, пойдет?
Demanoid
Машина: GOlf 4 1.4 BCA 3d
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 12 мар 2013, 13:21
Любые изменения штатных параметров колес,влияют на подшипники ступицы и на устойчивость на дороге . Чем больше и шире диски с шинами тем больше нагрузки на ваш ступичный подшипник и тяжелее крутится руль на месте!!! Но чем больше и шире диски, ниже профиль , тем лучше курсовая устойчивость за счет снижения качения шины!!!И так же больше нагрзка на подвеску при езде по неровностям,потому что амортизация шины при низком профиле минимальна,и 80% нагрузки берет на себя подвеска! А встанет не встанет диски по вылету,не будешь уверен пока не померишь ! При установке колес большего диаметра увеличится расход топлива, не значительно уменьшится динамика при разгоне с места т.к колеса больше тяжелее, двигателю нужно больше топлива что бы крутить клеса(значение имеет мощность двигателя)при объеме 1.8 и больше почти не почувствуете разницы в расходе и потере динамики! И так как колеса большим диаметром крутить тяжелее соответсвенно растет нагрузка на привода и все детали ходовой,в том числе коробка!!!!
Поэтому дилеры снимают с гарантии при установке дисков шин с не штатными параметрами!!!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 12 мар 2013, 13:36
15 16 это еще разумно! Но 17 - 18 это перебор Сам езжу на 16 шина 205 55 16 хочу на 15 пересесть жестковато на них да и для 1.4 большеваты))))
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Demanoid » 12 мар 2013, 13:46
VLAD.RU.85@MAIL.RU
вот поэтому и спрашиваю про вылет, диск подошел, но мерил то я его без резины.. и насчет большеваты... не согласен, думал что будут выглядеть больше) Изображение
Demanoid
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 12 мар 2013, 13:57
большеваты))))в том смысле что жостко,и движке моему не легко с 16 радиусом.
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 12 мар 2013, 13:58
резину можешь и 205 50 или 60 Р15 поставить
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение SGora » 12 мар 2013, 16:04
Ребята, кто-то имел опыт примереи колес на Гольф 6 с параметрами: 7*16 с вылетом 50? Я не виду особых разниц, кроме жесткости между 15 и 16, потому как общий диаметр диска с резиной: 15(195/65) и 16(205/55) почти не отличается. И еще. Какие проставочные кольца брать: пластмассовые или стальные? На тех, которые хочу поставить(BORBET FS) идет 72,6...а мне нужны под 57,1
SGora
Машина: VW Golf 6
Сообщение Demanoid » 12 мар 2013, 16:22
VLAD.RU.85@MAIL.RU
а можешь сюда скинуть или на мыло скинуть demanoid000@gmail.com фотку своего носка с 16 литьем, я смотрю у нас одинаковые)
Demanoid
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2013, 16:28
Demanoid писал(а):есть вариант взять литье от ауди, 7J R16 ET35, пойдет?
Конечно пойдет, там даже завод рекомендует:
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 225/45x16 225/50x16
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 12 мар 2013, 16:47
Demanoid писал(а):VLAD.RU.85@MAIL.RU
Кому носок а кому автомобиль :D завтра скину не вопрос!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 12 мар 2013, 16:55
SGora писал(а):Ребята, кто-то имел опыт примереи колес на Гольф 6 с параметрами: 7*16 с вылетом 50? Я не виду особых разниц, кроме жесткости между 15 и 16, потому как общий диаметр диска с резиной: 15(195/65) и 16(205/55) почти не отличается. И еще. Какие проставочные кольца брать: пластмассовые или стальные? На тех, которые хочу поставить(BORBET FS) идет 72,6...а мне нужны под 57,1
Размеры Отличаются !!! А кольца без разницы какие,на них никакой нагрузки нет,они называются не проставочные а центровачные, и служат для облегчения монтажа колеса и не для чего больше!!!! вот отличие типоразмеров шинhttp://www.pokrishka.ru/calculator.html
Размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 195 205 10
Высота профиля, мм (B) 127 113 -14
Внутренний диаметр, мм (C) 381 406 25
Внешний диаметр, мм (D) 635 632 -3
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 90
Реальная скорость (км/ч) 89.57
Разница (км/ч) -0.43
Изменение клиренса (мм) -1.5
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение SGora » 12 мар 2013, 19:35
Вот, твои данные подтвердили, что внешний диаметр колеса имеет разницу всего в 3 мм.Центровочные кольца я все таки поставлю, чтобы подстраховать себя. Лишними они все равно не будут.
SGora
Машина: VW Golf 6
