не работает стартер совсем! на морозе
Re: не работает стартер совсем! на морозе
Сообщение Metronom » 05 фев 2012, 12:20
Когда впервый раз его снимал и ставил на зярядку, он мне сразу показал максимум заряда, и даже когда заводишь чувстуется что он не дохлый, стартер медленно, но постоянно с одной скоростью вращается, но не достаточно чтоб завести.
Всем Спасибо!
Metronom
Машина: Golf IV Variant TDI 1.9 ALH
Сообщение Andrew83 » 08 фев 2012, 21:30
Помогите разобраться, не могу завестись на морозе - 20, акум в порядке, бензин есть, при заводке слышен только щелчок и все! В тёплое время года все было ок! Машина гольф 4 (1,6 бензин; 2001мороз спал до -13 - машина завелась!!!!! что это может быть?
Andrew83
Машина: VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 09 фев 2012, 11:01
Масло дерьмо у вас залито. В следующие минус 20, посмотрите на банку с маслом откуда вы его заливали. Масло там или тавот??? Если с маслом все в порядке, то проблема либо в стартере либо в АКБ. Чтоб исключить из подозреваемых АКБ, на ночь заносим ее в помещение для сугрева, а еще лучше в горячую воду.
Сообщение Metronom » 11 фев 2012, 00:36
А как заряжать аккамулятор если на нем нет пробочек откручиваемых, не бабахнет?
Всем Спасибо!
Metronom
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2012, 10:29
Ничего не бабахнет. Современные АКБ выдерживают повышенное напряжение легко. То есть могут и бурлить, но не закипать....
Сообщение Metronom » 27 янв 2013, 16:51
Пожалуйста подскажите, Проблемка! На морозе подсадил аккумулятор, но он продолжал крутить стартер,вяло, с недостаточной силой для завода, но крутил.
Снял, отнес домой, поставил на зарядку. Заряжался часов 12-14 на следующий день поставил, завелось почти мгновенно, прочихался движок, НО после 10 минут езды загорелась лампочка аккумулятора. потом погасла подсветка передней панели, загорелись дополнительные лампочки (ABS и подушка безопасности) , остановился, и уже не смог завести, стартер не прокручивался даже на пол оборота , и часы с километражом сбрасывались на ноль. Дали прикурить, мгновенно завелось. Доехал до дому. Через час опять попытался завести, слабо,но завелась, сразу выключил и попробывал еще раз: уже нет, просто как будто попытался от батарейки от часов завести. Фары горят но слабовато.
???Неужели я зарядкой испортил аккумулятор. (зарядка автоматическая только с датчиком процесса зарядки и полной зарядки). Проводку вроде не повредил при съеме акб.
Всем Спасибо!
Metronom
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2013, 16:54
Думаю у вас не работает генератор. Вы проверьте напряжение бортовой цепи на заведенном моторе и включенных потребителях: фары, обогрев стекла и зеркал, печка, попогрей....
Сообщение Metronom » 29 янв 2013, 22:06
А компьютерной диагностикой это можно узнать?
И еще вопрос какие кабеля прикуривателя необходимы для дизеля 1.9, на сколько ампер, говорят что тонкие перегорают, правда ли это?
Всем Спасибо!
Metronom
Сообщение Андрей Т. » 29 янв 2013, 22:17
Чтоб не грелись и надежно заводились, сечение проводов желательно должно быть не мене 40-50мм2. В продаже встречал в лучшем случае на 20мм2.
Вернуться в Golf4 - Электрика
