гудит гур. в чем может быть причина?
Re: гудит гур. в чем может быть причина?
Сообщение kroogloff » 12 май 2012, 15:22
Приветствую!На холодной машине руль поворачивается легко, нормально, а ка только прогрелась руль крутится туго, как без ГУРа. Ранее я упустил уровень жижи в бачке, но потом в сервисе всю заново залил, а результат не поменялся. Подскажите в чем дело может быть?
kroogloff
Машина: VW Golf 4, 1,4 АХР-2002 г.
Сообщение Mazej » 15 май 2012, 00:46
kroogloff скорее всего у насоса износились лопасти, решается заменой, для начала проверить давление насоса!
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Sinner84 » 04 ноя 2012, 16:55
Потеет шланг высокого давления ГУР. Собираюсь вварить короткий РВД.
booblik чем дело закончилось? :)
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Сообщение booblik » 06 ноя 2012, 10:25
поставил с разборки родной шланг от октавии.
шланг не старый - потому не потеет.
РВД гудит, кусок старой модификации шланга от приоры + кусок РВД - тоже гудит.
лежит еще полный комплект нового шланга от приоры - контитековский, с новым обжимом. Не ставил. Есть шанс что гудеть не будет.
радиатор снял соответственно.
мои рекомендации - шланг если жидкость не уходит - НЕ ТРОГАТЬ!
то что он потный - лечить таблетками от неврозов :)
реально гимора, который можно получить при замене - больше.
гул, подтекания, сорванная резьба ...
жидкость не уходит? - НЕ МЕНЯТЬ!
отстаньте от машины.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение Андрей Т. » 06 ноя 2012, 16:03
booblik писал(а):жидкость не уходит? - НЕ МЕНЯТЬ!
И я того же мнения.....
Сообщение booblik » 06 ноя 2012, 21:36
Андрей Т. писал(а):И я того же мнения.....
все приходит с опытом (с) :)
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Sinner84 » 07 ноя 2012, 11:22
Жидкость не уходит, ГУР не гудит. Спасибо за совет(так и сделаю) :D
Sinner84
Сообщение alex2004 » 09 мар 2013, 11:51
Всем привет!
Есть вопрос по теме к тем, у кого это уже позади :)
Периодически в районе вспомогательного ремня стал появляться шум. То есть, то пропадает.
Недавно шум стал совпадать и усиливаться во время поворота руля. Внешний осмотр не выявил никаких утечек или повреждений в системе ГУР, кроме места, где вал насоса выходит из корпуса (в этом месте он мокрый).
Т.е. видимо "сопливит" из под сальника в насосе?
Уходит ли жидкость? определенно сказать не могу, т.к. проблема возникла недавно, и уровень жидкости на щупе пока в норме. Шум по прежнему то есть, то нет.
Как думаете, может ли негерметичность в районе сальника быть причиной возникновения шума?
Есть ли смысл попробовать заменить сальник и т.о. решить проблему на ранней стадии?
Насос KYB.
alex2004
Машина: Golf4 1.9TDI 101 сила 2004гв
Сообщение alex2004 » 09 мар 2013, 11:59
booblik
Есть ли возможность заменить сальник не разбирая насос, или вал держится внутри насоса на стопорном кольце (вижу характерную проточку на фото) ?
alex2004
Сообщение alex2004 » 01 июн 2013, 18:41
Для тех, у кого жидкость не уходит и насос ГУРа вроде в порядке, да и шланги не текут а ГУДИТ и все тут!
Смотрите обгонную муфту генератора (они ведь на одном ремне "висят"). Проверить просто - шкив генератора должен крутиться только в одну сторону. Поменять можно самому. Цена запчасти около 45 енотов.
Мне помогло. Удачи!
alex2004
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 02 июн 2013, 06:48
У меня на не заведенном движке поворачивая руль , жидкость гура выходит из под крышки бочка . на заведенном не гонит.
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение andi4ik » 14 июн 2013, 12:44
Добрый день всем! Вопрос тоже по гидроусилителю.
У меня в холодном положении, что после разогрева автомобиля,
при повороте руля ощущается гул. Если поворачиваю руль до упора
вправо или влево, то гул становится еще сильнее. Понимаю, что этот вопрос поднимался уже
не раз, но хотелось бы услышать ваши мнения!!
Недавно поехал в Бош Дизель Сервис провериться. В итоге мне указали поменять общий
сервисный ремень и приводной ролик, что я и сделал (хотя какое отношение к ГУРу они имеют, загадка, для меня....).
Все жидкости в норме, ничего не подтекает.
andi4ik
Машина: Volkswagen Golf 4 1.9 TDi
Сообщение booblik » 14 июн 2013, 13:32
а в чем вопрос то? :)
где вопросительный знак там или что-то похожее?
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение andi4ik » 14 июн 2013, 13:51
Вопрос такой. При повороте руля, что гудит??
andi4ik
Сообщение booblik » 14 июн 2013, 14:12
если шланг гура родной, то насос гура гудит.
можно перебрать, фотоотчетов полно, делать несложно. снял насос на стоянке и сиди дома ковыряйся.
можно залить что погуще ... АТФ или что подобное. Для втулочных насосах оно мне кажется даже лучше, имхо.
п.с. в крайних положениях держать руль долго нельзя, только несколько секунд.
booblik
Баллы репутации: 37
